土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 坐标转换软件
坐标转换软件
发布于:2011-02-10 18:53:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
不错的坐标转换软件
首先,我们要弄清楚几种坐标表示方法。大致有三种坐标表示方法:经纬度和高程,空间直角坐标,平面坐标和高程。
我们通常说的WGS-84坐标是经纬度和高程这一种,北京54坐标是平面坐标和高程着一种。
现在,再搞清楚转换的严密性问题,在同一个椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换这时不严密的。举个例子,在WGS-84坐标和北京54坐标之间是不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不一样,因为它们是两个不同的椭球基准。
那么,两个椭球间的坐标转换应该是怎样的呢?一般而言比较严密的是用七参数法,即X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K。要求得七参数就需要在一个地区需要3个以上的已知点,如果区域范围不大,最远点间的距离不大于30Km(经验值),这可以用三参数,即X平移,Y平移,Z平移,而将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K视为0,所以三参数只是七参数的一种特例。在本软件中提供了计算三参数、七参数的功能。
在一个椭球的不同坐标系中转换需要用到四参数转换,举个例子,在深圳既有北京54坐标又有深圳坐标,在这两种坐标之间转换就用到四参数,计算四参数需要两个已知点。
本软件提供计算四参数的功能。
[ 本帖最后由 yang071220 于 2011-2-11 08:47 编辑 ]
全部回复(14 )
  • ji3499222
    ji3499222 沙发
    正在学习七参数转换,谢谢楼主。
    2014-12-18 10:04:18
  • 强焊
    强焊 板凳
    不错的贴子,可以学习一下
    顶
    2012-12-08 21:14:08
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
30部精华测量资料集-新年给力重力推出
以此声援★★精彩活动、回馈网友-写下你的新春祝福即送土木币(春节期间)★★活动申请加精!GPS方面(第一部)[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-11 07:22 编辑 ]
