土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔安装程序要领及注意事项
冷却塔安装程序要领及注意事项
发布于:2011-02-10 15:17:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、冷却塔安装程序要领
1. 预选适当安装场地
安装水塔位置注意其负重及通风条件.
2. 预造水泥基础,及安装水塔支持架
可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.
3. 安装水塔水槽及盆底
将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.
4. 安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架
中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架.
5. 安装散热片支架及散热胶片
将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片.
注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上.
6. 安装外壳围身及爬梯
将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬梯.
7. 安装喷头,吊管用具及喷水管
把喷头装在中心喉管顶端,然后将吊管用具套在喷头顶上,再将喷水管横推进喷头内,利用准备吊管钢线作拉力控制,直至喷水管成水平位置,喷水吼要和垂直线成10 度向后安装(在运行时,按需求而作最后调校角度,请参阅敞公司建议之转速)
8. 安装马达、马达架及风扇
将马达架横装在外壳围身顶部,然后放进马达及减速器,再行配上风扇组合,最后加上风扇网.注意BR-40 以下水塔要预先将马达、马达架连风扇组合才装上,BR-80 以上风扇角度可按照需求风量而调校.
9. 封密水盆及围身之间缝
由于水塔属多重组合式,故在安装完毕后,需要以预备之纤维降酱封密间缝.
10. 安装溢水器,浮球组合及滤水隔网
将溢水器,浮球组合及滤水隔网安放在预设地方,在喉牙结合处需包上水喉胶布.
11. 安装入风口网
将上胶钩装在外壳围身底边,下胶钩则装在底盆框上,然后将回风网装上,如发觉有小许阻碍,可将其剪去.
二、水塔补底盘施工要领
1. 贴合前准备:
a )贴合处必须保持无灰尘及不潮湿.
b )树脂与硬化剂的调和:每次调和量1 公斤最适合,不要超过2 公斤,用完再调再用,比例为1 公斤树脂,用10c.c 硬化剂.
2. 贴合方法:
a )先用毛刷涂调合好的树脂,后贴玻璃纤维,再涂上树脂,重复二至三次.
3. 注意事项:
a )贴合处需6 个小时后才能使用,不可施压力及踩踏.
b )玻璃纤维使用前不可潮湿,如潮湿必须烘干才可使用.
[ 本帖最后由 jidong7084 于 2011-2-10 15:19 编辑 ]
全部回复(5 )
  • tan1163
    tan1163 沙发
    不错不错,需要这方面的资料。应该可以参考一下。
    2011-02-13 19:49:13
  • a380529505
    a380529505 板凳
    www.gzmwj.com
    最专业的冷水机,冷却塔 安装,销售
    2011-02-13 11:19:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
图书馆中央空调水系统常见问题及处理
西安图书馆于一九九六年立项,一九九七年奠基破土,建筑面积13466m2,同年被列为西安市人民政府为市民所办的十件好事之一,二零零零年十月开始接待读者,是一座具有现代化标准的公共图书馆。西安图书馆的空调冷热源选用韩国LG吸收式直燃型溴化锂机组LDF–050型一台,装机容量151×104kcal/h。冬季水温60﹣55℃,夏季水温12﹣7℃。办公室等小房间的空调系统采用风机盘管43
