土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图书馆中央空调水系统常见问题及处理
图书馆中央空调水系统常见问题及处理
发布于:2011-02-10 15:11:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
西安图书馆于一九九六年立项,一九九七年奠基破土,建筑面积13466m2 ,同年被列为西安市人民政府为市民所办的十件好事之一,二零零零年十月开始接待读者,是一座具有现代化标准的公共图书馆。西安图书馆的空调冷热源选用韩国LG 吸收式直燃型溴化锂机组LDF –050 型一台,装机容量151 ×104kcal/h 。冬季水温60 ﹣55 ℃,夏季水温12 ﹣7 ℃。办公室等小房间的空调系统采用风机盘管43 台,并加新风方式。阅览室、书库、报告厅等安装新风机组23 台,均采用全空气系统,过度季节全空气系统可实现100% 新风。
中央空调水系统常见问题及其处理方法:
1 、空调水系统堵塞
管道堵塞是空调系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。堵塞的主要原因有:
1) 异物进入。
在我馆中央空调系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器,发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。同样,笔者曾在某饭店工作期间,发现一会议室房间制冷效果很差,尽管空调风机前供回水管的阀门都是打开的,但是空调风机供回水管压力表显示接近零,由此断定空调风机冷却盘内流量极小,估计是管道内有堵塞,打开供回水管前的水过滤器,果然发现堵塞严重,堵塞物有小石子、施工用麻丝、小螺栓等。堵塞物被清除后,房间供冷情况马上得到改善。
2) 水质不良,形成水垢铁锈。
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
(1) 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
(2) 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH 值升高。有数据表明,PH 值为6~8 的冷却水使用一个月后,PH 值可达到20 左右,加速水垢形成。
(3) 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3 垢或Fe2O3 沉淀, 对管道造成腐蚀, 使管壁粗糙,加速水垢生成。
` 水垢形成除了使传热效果不断下降,使有效管径减小,还会发生水垢大量脱落,在过滤器处聚集,造成堵塞。除垢方法油机械法、化学法、高频电磁除垢。机械法、化学法都曾大量采用,但是均对设备有损伤,且化学法污染环境,因此现在逐步采用高频电磁除垢。电子除垢器利用电子元件产生高频电磁,使水分子电位下降,溶解盐类离子及带电离子间静电引力减弱,难以聚集。我馆采用北京某厂生产的电子除垢器,使用四年来,未发现冷却水管结垢现象。
3) 藻类、菌类繁殖
冷却水有以下条件易于藻类、菌类繁殖:
水温。一般冷却水温度在40 ℃左右,利于藻类菌类繁殖。
冷却水多为开式循环,风吹雨淋灰尘杂物易进入,带入大量微尘物苞子。
冷却水与空气接触充分富含氧气,且多有大量无机盐,利于藻类菌类生长。
杀藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。我馆在冷却水管路中装设电子除垢器后,被高频交变电磁场激励的水分子促使微生物细胞壁破裂,从而在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。
从上面的实例看出,空调水系统管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作,因此,需要做好以下几项工作:
首先要在系统管网的最底处,安装一个比较大的排污阀。如果阀门太小,排污效果差,清洗次数就多,如果不在最底处,则排污不彻底。
管网顶部应设手动排气阀,注水时打开,注满后尽快排净。清洗次数视管网大小和干净程度而定,多则十几次,甚至几十次,少则也须几次。
如果排污口设在地下室,还要充分考虑污水是否能够迅速排走。
清洗工作完成后,还要进行水系统循环的试运行工作,其目的是冲洗系统中的污物和沉淀物。
判断除污器是否堵塞最重要的一个标志,就是观察循环水泵的运行电流,电流下降越多,证明堵塞越严重,另外,根据流量计和进出口压力表也可以判断除污器的堵塞情况,依据各自的额定值,如果流量计读数越小,出口压力越低,则堵塞越严重。
2 、水泵的选择
在空调系统中,水泵的选择是很重要的。当前生产水泵的厂家越来越多,一些厂家生产的水泵实际性能达不到铭牌参数标准,这样,就会引起系统无法正常工作。
在实际工作中,我们在进行水泵选型时,应同时满足实用性和经济性两方面的要求。首先在选择水泵类型时,应弄清楚被输送液体的性质,以便选择不同类型的水泵。第二,水泵主要分为离心式、混流式、轴流式等,按工作类型分为变流变压、恒压变流、恒流变压三种。泵的结构形式应根据扬程、流量以及效率来选定。第三,根据系统所需要的最大流量和最大扬程分别加10%~20% 的安全裕量,以保证运行的稳定性和经济性。
水泵电动机功率可按以下公式计算
P1=KQH/6.11η
式中
P1 —水泵电动机功率
Q —水流量(m3/min)
H —总扬程(m)
η—总效率
K —裕度系数( 通常取1.05~1.2)
我们曾在某单位遇到过这样一种情况,空调机房有两台制冷机组和两台水泵,但在同一时间内,整个系统只能有一台制冷机组和一台水泵正常工作,如果两台制冷机组同时启动,稍远的一台制冷机组就会自动停机。由于只有一半的冷水机组投入运行,空调的效果就很差。经判断是制冷机组配备的水泵实际性能达不到铭牌参数,两台机组工作时,流量不足,流量保护装置使冷水机组停机,而一台机组工作时,系统阻力小,不存在流量不足的现象。因此,建议业主更换水泵。之后,两台机组就能同时正常工作了。
西安图书馆溴化锂直燃空调机组配备两台75kwSLS 单级单吸立式离心冷却水泵和两台45kwSLS 单级单吸立式冷热水泵,各一备一用,均为上海连成泵业制造有限公司生产。该泵结构紧凑,体积小,运行平稳,噪音低,无渗漏,维护方便。
对于正在运行的水系统来说,有的还需要解决水泵选择过大问题。因为流量、扬程选择有20% 的裕量,电动机选型又有20% 的裕量,因此有时流量、扬程大大超过所需值,需关小阀门进行节流,使效率下降,浪费大量能源。可以采用两种办法,一是在水泵维修时更换合适的水泵及电动机,还有一个办法是给水泵加装变频调速装置,因为水泵与风机均为二次律设备,即:
T=Kn2
式中T —转矩K —系数n —转速
也就是说,转速下降为1/2 ,转矩下降为1/4 ,功率下降为1/8 ,因此水泵调速节能潜力巨大。异步鼠笼电动机调速方式有:液力滑差离合器、液力偶合器、电磁滑差离合器、变频调速器,其中变频调速器虽然一次投资较大,但效率高、性能好,节约电能,改造投资可在2~3 年内收回。另外变频调速器可实现水泵软启动,消除水泵启动电流对电网的冲击,减小启动转矩对水泵机械部分的冲击,并可实现水锤效应对管网的冲击。[ 注] 止园饭店地热水泵已采用此种方法。
【胀水箱的问题】
为了保证空调系统正常运行,必须维持稳定的水利工况,因此,膨胀水箱的补水管应比常规设计的要大。对于直燃性溴化锂机组,如果在运行种突然停电,冷冻水泵和冷却水泵则无法运转,而此时溴化锂溶液的浓度还很高,还在继续吸收,在吸收和冷却过程中,蒸发器所产生的冷量又无法带走,有可能出现溶液结晶现象。在实际工作中,如果出现此种情况,要利用水系统的水量和压力,开启手动调节阀,带走溴化锂主机冷冻系统的冷量和冷却系统的热量,从而达到保护机组的目的。
西安图书馆空调冷温水系统采用西安六二三研究所研制生产的ZRL 系列自动软水器制成软水并采用闭式循环,其定压方式为高位膨胀水箱定压,并设有光电式水位计。高水位为距离溢水口100cm 处,低水位为距底部200cm 处,中水位为距底部500cm 处,当达到低水位时由水位计发出信号,启动补水泵,达到高水位时停止补水泵,两台补水泵一备一用。冷却水系统为开式循环,采电子水处理仪,对冷却水进行处理。
膨胀水箱的膨胀管,一定要连接到冷冻水系统的底部,这样,补水采用从下而上的方式,末端设备内的空气就可以一次排净,补水的速度也快。但是在实际安装施工过程中,由于常规的膨胀水箱标高要比冷冻水系统顶部略高一点,所以从膨胀水箱出水管接至冷冻水系统顶部只有几米的距离,而接到冷冻水系统底部一般要有几十米的距离或者更多,所用管材管件较多,增加成本,因此一些施工单位往往将膨胀管就近接入冷冻水系统的顶端,使得补水变为从上朝下补水,这将会导致空调系统的风机盘管内所积存的空气无法排出,使系统无法正常工作。
【冷却塔的问题】
西安图书馆溴化锂直燃机采用高效低噪音的YLT—600方型塔,冷却塔风机能实现单独控制并与冷水机组连锁。根据工作中使用情况.看,冷却塔的降温效果主要与排风量的大小有关,为保持和提高风机的排风量,我们采用了以下措施:
定期给冷却塔电动机轴承加油(在每年制冷季节之前的四、五月份)。观察运行电流,使其运行在额定范围之内,同时,每运行一个月,更换减速箱内齿轮油,保证冷却塔电动机及其减速箱能够正常运转。
调整风机和叶片角度,使其角度一致。
冷却塔在室外安装且环境潮湿,虽然电动机为封闭式,但接线盒应注意防水,接线柱应紧固,适当涂润滑脂(俗称黄油)。
出线口用防水胶封堵,导线用塑料带多重包扎至穿线管,防止进水。
接线盒橡胶垫易老化,每年检修需要更换。
接线盒缝隙及各固定螺栓涂润滑脂,防止下次检修锈死无法打开。
定期检测电动机对地绝缘电阻,按照规定绝缘电阻大于0.5mΩ即可使用,但应注意变化趋热。若以往值为2mΩ,突然下降至1mΩ也应引起重视。
在工作实践中,我们还注意到,在每天第一次开机时,冷却水的温度只有22℃左右,环境温度也较低,冷冻机组的负荷小,冷凝器温度较低,吸收效果差。因此,应在主机开启15分钟左右后,当冷却水温度上升到30℃左右时,在打开冷却塔风机。
冷却塔降温效果的好与坏还和布水器转速快慢、布水是否均匀、布水孔是否堵塞等因素有关。调整布水器转速,主要是通过调整布水器的喷水角度和清洗布水器轴承来实现。一般布水器转速要达到8—12转/分钟,不得低于6转/分钟,水量应控制在±15%额定范围之内。此外,冷却塔降温效果好坏还和冷却塔本身尺寸也有关系,如果塔体高度不够,空气在冷却塔内交换时间短,降温效果也差。其次,冷却塔内应绝对禁油,因为油可以随冷却水进入冷凝器,并粘附于铜管管壁上,产生油膜热阻,影响换热效果。
在空调水系统的管理维护和使用过程中,经常会暴露出一些问题,而有些问题还很棘手,这些需要我们结合本单位的实际,进行细致的分析和妥善的处理,同时应总结经验,吸取教训,把今后的工作做得更好。
[ 本帖最后由 jidong7084 于 2011-2-10 15:14 编辑 ]
全部回复(9 )
  • ccjloveyy
    ccjloveyy 沙发
    学习学习。。
    2013-04-07 22:37:07
  • raj123
    raj123 板凳
    很好!空调是弱项啊,值得学习一下,谢谢楼主分享啊!灰常感谢啊!
    2013-04-03 14:42:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
R134A制冷剂进水是什么样子
最进修了一台螺杆地源热泵水机,蒸发器压力低,但是看液位一直是满的,即使开机的时候也是,冷凝器几乎看不到制冷剂的影子,怀疑是蒸发器冻坏进水,后来打开蒸发器底部阀门,放出一些制冷剂检查,也没有发现有明显的水,请问高手有没有知道制冷剂进水了是什么样子,有没有什么办法识别。
