土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求中点电压与零序关系公式
求中点电压与零序关系公式
发布于:2011-02-10 15:04:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在小电流接地系统中,正常运行时三相总有一些不平衡电压(即是零序电压),求中点电压与零序关系,计算公式,请指点
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三相电压为 6.1 , 5.8 , 6.2,求零序电压是多少?
    用极坐标方式,向量相加。6.1j0+5.8j120+6.2j240=0.36j106
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-13 13:29 编辑 ]
    2011-02-13 13:28:13
  • banqiao14
    banqiao14 板凳
    例如10kv系统三相电压为 6.1 , 5.8 , 6.2,求零序电压是多少,
    2011-02-10 15:09:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这条110kV电缆如何接地
我公司有一条电缆线路,线路比较特殊,电缆长度为1.42km,全线双回路,电缆型号为YJLW03-64/110-630mm2(招标结果为电缆直径100mm,顶管直径180mm),而且由于地形限制,全线必须采用顶管和拖拉管(每个顶管一般为一百多米),根据电缆张力计算,一根电缆无法满足要求,故设想如下:中间设置中间接头井,用绝缘接头连接,并金属屏蔽层直接接地。两端(一端为变电所,一端为架空线)采用护层保护接地。直接接地和保护接地均设置接地箱,回流线采用VV-10kV-185。由于全线采用顶管,感应电压比较难计算,没有完全对应的模型,采用品字法计算,感应电压已接近50V。而采用3段交叉互联,电缆长度有没有办法均等。我对这种接地方式不太有把握,请各位看看我这个接地方法可行吗?
