土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 隔离变压器副边到底能不能接地?
隔离变压器副边到底能不能接地?
发布于:2011-02-09 08:45:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]
全部回复(31 )
  • jvc_1065
    jvc_1065 沙发
    我现在现场从UPS供出来的电压,零线对地110伏。
    但是用此路电源驱动的设备要求零线对地0伏。
    想通过隔离变压器,次级线圈负端接地,来实现零线对地。
    这样可以么?
    2014-12-06 20:41:06
  • ztuo
    ztuo 板凳
    如果二次侧要做零地短接,那么此地最好不要再与前端配电箱PE连接,可选择由等电位接地或另置接地。因为如果此地与前端地连接后,隔离变压器空载启动时可能会造成主变开关跳闸
    2011-12-09 10:31:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
菜鸟请教问题 变压器容量和需要几路补偿
住宅楼按6KW/每户估算,总共60户。住宅楼同时使用系数取0.6,功率因数为0.9,总计算容量为240KVA.我可能说的不清楚住宅楼按6KW/每户估算,总共60户,住宅楼同时使用系数取0.6,然后计算的容量不是 216KVA吗 240KVA从那来啊??[ 本帖最后由 oscarr 于 2011-2-9 22:25 编辑 ]
