土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力修正系数
地基承载力修正系数
发布于:2011-02-08 17:28:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基处理规范
3.0.4 经处理后的地基, 当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确
定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:
1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零;
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取 1.0。
依据是什么 有哪位高手给小弟指导下
全部回复(3 )
  • zzyn_cn
    zzyn_cn 沙发
    规范上面有个附表
    2011-02-12 09:41:12
  • tumuluke
    tumuluke 板凳
    附录好像没有啊这条的说明
    2011-02-10 18:26:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土施工温度及裂缝产生
1. 裂缝的原因      混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土早期阶段水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或原混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力,同时在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。一般设计要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由于温度变化,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
