土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土施工温度及裂缝产生
混凝土施工温度及裂缝产生
发布于:2011-02-08 12:13:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 裂缝的原因
  混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土早期阶段水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或原混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力,同时在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。一般设计要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由于温度变化,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
  2. 温度应力的分析
  根据温度应力的形成过程可分为以下三个阶段:
  (1) 早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束。这个阶段的两个特征,一是水泥放出大量的水化热,二是混凝上弹性模量的急剧变化。由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内形成残余应力。
  (2) 中期:自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时,温度应力主要是由于混凝土的冷却及外界气温变化引起,这些应力与早期形成的残余应力相叠加,在此期间混凝上的弹性模量变化不大。
  (3) 晚期:混凝土完全冷却以后的时期。温度应力主要是外界气温变化引起,这些应力与前两种的残余应力相迭加。
  根据温度应力引起的原因可分为两类:
  (1) 自生应力:边界上没有任何约束或完全静止的结构,如果内部温度是非线性分布的,由于结构本身互相约束而出现的温度应力。例如,桥梁墩身,结构尺寸相对较大,混凝土冷却时表面温度低,内部温度高,在表面出现拉应力,在中间出现压应力。
  (2) 约束应力:结构的全部或部分边界受到外界的约束,不能自由变形而引起的应力。
  这两种温度应力往往和混凝土的干缩所引起的应力共同作用。要根据已知的温度准确分析出温度应力的分布、大小是一项比较复杂的工作。在大多数情况下,需要依靠模型试验或数值计算。混凝土的徐变使温度应力有相当大的松驰,计算温度应力时,必须考虑徐变的影响。
  3. 温度的控制和防止裂缝的措施
  为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束条件两个方面着手。控制温度
  的措施如下:
  (1) 改善骨料级配,用干硬性混凝土,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量。
  (2) 拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度。
  (3) 热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热。
  (4) 在混凝土中埋设水管,通入冷水降温。
5) 合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧的温度梯。
  (6) 施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施。
  改善约束条件的措施是:
  (1) 合理地分缝分块。 www.gangjiegou8.net
  (2) 避免基础过大起伏。
  (3) 合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露。
   此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要,应特别注意避免产生贯穿裂缝,出现后要恢复其结构的整体性是十分困难的,因此施工中应以预防贯穿性裂缝的发生为主。
  在混凝土的施工中,为了提高模板的周转率,往往要求新浇筑的混凝土尽早拆模。当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面的早期裂缝。在混凝土浇筑初期,由于水化热的散发,表面引起相当大的拉应力,此时表面温度亦较气温为高,此时拆除模板,表面温度骤降,必然引起温度梯度,从而在表面附加一拉应力,与水化热应力迭加,再加上混凝土干缩,表面的拉应力达到很大的数值,就有导致裂缝的危险,但如果在拆除模板后及时在表面覆盖一轻型保温材料,如泡沫海棉等,对于防止混凝土表面产生过大的拉应力,具有显著的效果。
  钢筋对大体积混凝土的温度应力影响很小,因为大体积混凝土的含筋率极低。只是对一般钢筋混凝土有影响。在温度不太高及应力低于屈服极限的条件下,钢筋的各项性能是稳定的,而与应力状态、时间及温度无关。钢筋的膨胀系数与混凝土膨胀系数相差很小,在温度变化时两者间只发生很小的内应力。在混凝土中想要利用钢筋来防止细小裂缝的出现很困难。混凝土和钢筋混凝土结构的表面常常会发生细而浅的裂缝,其中大多数属于干缩裂缝。虽然这种裂缝一般都较浅,但它对结构的强度和耐久性仍有一定的影响。
  为保证混凝土工程质量,防止开裂,提高混凝土的耐久性,正确使用外加剂也是减少开裂的措施之一。在实践中总结出其主要作用为:
  (1) 混凝土中存在大量毛细孔道,水蒸发后毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形。增大毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。
  (2) 水灰比是影响混凝土收缩的重要因素,使用减水防裂剂可使混凝土用水量减少25%。
  (3) 水泥用量也是混凝土收缩率的重要因素,掺加减水防裂剂的混凝土在保持混凝土强度的条件下可减少15%的水泥用量,其体积用增加骨料用量来补充。
  (4) 减水防裂剂可以改善水泥浆的稠度,减少混凝土泌水,减少沉缩变形。
  (5) 提高水泥浆与骨料的粘结力,提高的混凝土抗裂性能。
  (6) 掺加外加剂可有效的提高混凝土抗拉强度、密实度、抗碳化性 、和易性, 使混凝土缓凝时间适当,避免水分过快散失,从而提高混凝土的抗裂性能。
  4. 混凝土的早期养护
  混凝土的保温和早期养护对防止表面早期裂缝尤其重要。从温度应力观点出发,保温应达到下述要求:
  (1) 防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度,防止表面裂缝。
  (2) 防止混凝土超冷,应该尽量使混凝土的施工期最低温度不低于混凝土使用期的稳定温度。
  (3) 防止老混凝土过冷,以减少新老混凝土间的约束。
  混凝土的早期养护,主要目的在于保持适宜的温湿条件,使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭,防止有害的收缩, 同时使水泥水化作用顺利进行,以达到设计的强度和抗裂能力。
  以上对混凝土的施工温度与裂缝之间的关系进行了理论和实践上的初步探讨,虽然学术界对于混凝土裂缝的成因和计算方法有不同的理论,但对于具体的预防和改善措施意见还是比较统一,同时在实践中的应用效果也是比较好的,具体施工中要靠我们多观察、多总结,结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是完全可以避免的。
全部回复(8 )
  • yshbwdjd
    yshbwdjd 沙发
    混凝土裂缝
    2013-12-26 09:28:26
  • yshbwdjd
    yshbwdjd 板凳
    学习一下,谢谢LZ
    2013-12-26 09:27:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?
两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,次梁上荷载很大,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?次梁的位置已定,不可调整,主要是两次梁间的扭矩很大,又没有附加箍筋的位置,请各位高手分析一下,最好有理论依据。附图为示意,表示两梁的边线部分重叠,或者净距很小,比如100、200
