土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调维修知识
家用中央空调维修知识
发布于:2011-02-08 17:01:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调维修知识
一.室内机组的维护保养
(1)定期(时间间隔为1~2月)清洗蒸发器(或冷凝器)的进风过滤网。可在清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。
(2) 定期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。
(3) 经常检查凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。
(4) 定期对机组作清洁工作。
(5) 保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以校正。
二. 室外机组的维护保养
(1) 保护好冷凝器翅片,若有倒片应予以校正。
(2) 定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。
(3) 定期对室外机组内部作清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。
三. 整机的维护保养
(1)正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机组额定电流的2倍左右。异步电动机的额定电流约为电动机启动时不致熔断,熔断器的额定电流应大于电动机的额定电流。
(2)定期检查压缩机和风机的运行状态,是否有异常噪声,但听到不正常的杂声,如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声,应立即停机察看,找出发声源,予以排除。
(3)定期检查电器的运行状况,主要是控制点器(强电部分),如断电器和保护电器等。并对电器板进行清扫,保护良好的运行环境。
(4)定期检查制冷系统的运行状态,手感检查压缩机的吸、排气温度。可以装接压力表的机组,应装压力表,以检测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态,以判定系统的制冷剂量。
(5)定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。
(6)空调机组不应长期在30℃以上的空调房间中运行。即制冷机组长期在超符合工况下运行,会降低机组的运行寿命,而且容易损坏压缩机的运行零件。
(7) 经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好。
(8) 保持电气系统的干燥、清洁、防止电气系统受潮而漏点。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。
四. 冷/热水系统的维护保养
(1) 注意冷/热水系统的运行状况,关注水泵的运行噪声,若有异常杂声,应及时检查。
(2)定期更换冷/热水。冷/热水经较长期使用,将受到严重污染(脏或有臭味),既影响运行卫生,又影响传热效率,应更换冷/热水。
(3) 定期对水系统进行清洗,以清除关闭污垢,提高冷/热水的传热效率。
(4)定期检查水系统内有无空气混入,水系统内混入空气会使水泵发生气蚀现象,它会损伤零件,降低水泵寿命经常作抽空气作业。水泵气蚀时,其压力表抖动厉害。
本文自
http://www.cdlszl.com
http://blog.sohu.com/people/luodelong2002/
http://cdlszl.blog.163.com/
http://cdlszl.co.bokee.net
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新手上路 请教前辈师父问题
如何理解 湿度 相对湿度 绝对湿度 含湿量 露点温度 与温度的关系怎样请前辈们指教
