土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解一个问题,该选用什么元件?
求解一个问题,该选用什么元件?
发布于:2011-02-07 15:09:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV/400V,1250KVA变压器连接一个供电回路,他们之间选用什么开关元件(比如熔断器,断路器,隔离开关,接触器)?为什么?选多大的?
全部回复(12 )
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    如果有问题交流可以给我发邮件 sjydls_811@126.com
    2011-02-10 10:59:10
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    楼主的问题是10KV/400V,1250KVA变压器连接一个供电回路,他们之间选用什么开关元件(比如熔断器,断路器,隔离开关,接触器)?为什么?选多大的?
    首先要明确:是否是变压器低压出线回路,如果是,1250KVA变压器
    需要装一台框架式2000~2500A断路器。正常情况是需要进线低压开关柜,因为是标准设计,只需要选用开关型号,可以用成家配套的(产品样本中),按照常理应该计算低压侧短路电流,按照计算低压侧短路电流的结构核算选用的低压断路器的短路容量是否满足要求。
    高压侧的元件选择主要是根据当地电力部门的实际要求选择,一般来说应该选用真空断路器(或SF6),此种形式又分为是变电所出线还是架空线路或者是电缆分解箱引入,也要复合当地电力部门的要求,其前提是均要满足国标的相关规定。
    2011-02-10 10:58:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一种新型的回流采集装置在大型光伏电站中的应用
一种新型的光伏汇流采集装置在光伏电站中的应用上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。下面以上海安科瑞电气股份公司AGF-M系列为例来介绍产品的主要性能:
