土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种新型的回流采集装置在大型光伏电站中的应用
发布于:2011-02-07 14:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一种新型的光伏汇流采集装置在光伏电站中的应用
上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武
光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
下面以上海安科瑞电气股份公司AGF-M系列为例来介绍产品的主要性能:
上海安科瑞AGF-M
产品特点
◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量
◆ 可接受正极或负极汇流测量方式
◆ 板载光伏专用熔断器,耐压DC1kV,熔断电流可选择
◆ 提供外部传感器输入接口
◆ 标配单路RS485接口
◆ 多种供电方式可选择
产品功能
◆ 光伏电池串开路报警,状态检测
◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
◆ 带继电器输出,可以设定为点动方式,用于驱动直流断路器的自动分合闸
◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口
◆ 可输出DC24电源给外部传感器供电
◆ 就地数码管循环显示每通道的输入电流,并具有自动关闭节能显示模式
◆ 可带双路陇余RS485接口,支持Modbus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定
技术参数
◆ 输入范围:DC 0~20A
◆ 反应时间:1s
◆ 测量精度光伏电池测量0.5级、外部模拟量0.2级
◆ 温度系数200ppm
附加功能
◆ RS485通讯RS485/ModBus-RTU协议,4800/9600/19200/38400bps
◆ 继电器输出2组转换8A/AC250V(8A/DC 30V)
◆ 开关量输入3组外部状态输入(光耦或干接点方式)
◆ 模拟量输入PT100、DC 0(4)~20mA、DC 0~10V
通用技术参数
◆ 温度/湿度工作温度:-25~+60℃,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所
◆ 海拔≤2500m
◆ 绝缘电阻≥100MΩ
◆ 工频耐压电源//光伏输入//继电器输出//通讯 AC 2.5kV/1min
◆ 传感器输入//开关量输入//通讯//DC 24 DC1kV/1min
◆ 辅助电源辅助电源:AC85V~265V或DC 300~880V 或DC 24V(±10%)
AGF-M外形
核心板 汇流板
选型
◆ AGF-M4 输入 4路DC 0~20A
◆ AGF-M8 输入 8路DC 0~20A
◆ AGF-M12 输入 12路DC 0~20A
◆ AGF-M16 输入 16路DC 0~20A
陶爱武:13775035050 13522504921 助理:李蓓蓓 021-69158316
作者简介:陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心江苏区销售经理 工学学士学位 研究方向输配电技术
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一种新型的过流保护方案
浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。
