土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种新型的过流保护方案
一种新型的过流保护方案
发布于:2011-02-07 11:39:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用
上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武
ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。
三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。
下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。
ASJ10-AI3三相交流电流继电器
ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,随时监视负载的电流状况,能对负载的多种故障状态进行保护,一旦发生故障,能及时将负载从系统中切除,从而起到保护作用。
适用环境
 工作温度:-10℃~+45℃
 储存温度:-25℃~+70℃
 相对湿度:≤95%不结露
 海拔高度:≤2000m
保护功能
 起动超时、欠载、短路保护
 过载(定时限、反时限)保护
 不平衡保护
 断相保护
技术参数
 输入信号
输入电流:二次侧1A、5A
测量范围:0-10A
过载倍数:持续1.2倍,瞬时10倍/5秒
 继电器输出
输出数量:3常开或2常开1常闭
触点类型:常开、常闭、转换
触点容量:AC250V 3A或DC30V 3A
 工作电源
工作范围 AC85~270V/DC100~350V
功耗 <5VA
 工频耐压
电源、电压、电流输入回路之间AC2kV/1min,50Hz
 绝缘电阻
输入、输出端对机壳>100MΩ
 通讯
RS485接口
MODBUS-RTU协议
 污染等级 2级
 防护等级IP20
 安装类别 III级
外形及安装方式
ASJ10-AI3三相交流电流继电器宽度为54mm,LCD显示,安装方式为导轨安装
专利及著作权
ASJ10-AI3专利:一种数字式电量继电器(ASJ)-- 实用新型专利号200920213029.2;
ASJ10-AI3著作权登记号:沪 DGY-2010-0676《安科瑞ASJ数字式量度继电器电流型软件V1.0》
选型
上海安科瑞三相交流电流继电器ASJ10-AI3/H2DI-C
三相交流电流继电器,可进行起动超时、欠载、短路、过载(定时限、反时限)、不平衡、断相等保护,2路继电器常开触点,1路继电器常闭触点,带RS485/Modbus-RTU通讯。
范例
型 号:ASJ10-AI3/H3-C
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:AC 5A
保护功能:起动超时、欠载、短路、过载(定时限、反时限)、不平衡、断相
继电器输出:3路常开
通 讯:RS485/Modbus-RTU
陶爱武:13775035050 13522504921 助理:李蓓蓓 021-69158316
作者简介:陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心江苏区销售经理 学士学位 研究方向输配电技术
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电申请及工厂负荷
我厂要申请正式用电,高压电机负荷为10kv 500KW高压电机3台(直接启动),低压动力负荷为1900KW,照明和办公为210KW。问题:1,应该申请多大负荷的用电量呢? 2,是否考虑高压电机的启动电流?如何计算 3,填写用电负荷申请单时,应该注意些什么啊?问题补充: 申请正式用电时的申请负荷容量,是把高压负荷和低压负荷加起来?还是把高压负荷和低压变压器容量加起来呢?比如: 方案一 1500+1900+210=3610KW
