土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求老鸟对中海达静态GPS的评价
求老鸟对中海达静态GPS的评价
发布于:2011-02-06 22:18:06 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
单位没钱,只有一套中海达V8的GPS,做简单控制的时候总是出现各种问题,平差结果极不理想,想请教有经验的老鸟们,是中海达仪器本身问题多还是本人业务不过关,有些东西没搞懂
全部回复(5 )
  • perfection123
    perfection123 沙发
    应该是自己不熟的缘故吧
    2011-08-11 13:38:11
  • fangzhou1hao
    fangzhou1hao 板凳
    搞GPS的,建议要不停的学习!会用是不行的,GPS的知识需要学的太多了,学多少年都够啊!博士后都有啊,我也用过中海达的GPS,好像比V8还早的,单频8200B吧,貌似没遇到你所说的问题。觉得应该不断的搞GPS,不断的学
    2011-08-07 20:12:07
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
测量之谈
测量没有据对意义上的准确,只有相对的精确~~在从事导线测量时,注意一定要保证测量的连续性,要保证各部分在同一个坐标系下进行平差计算~~测量中应严格按照测量规范进行,以保证测量的精度要求~
