土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压侧跌落问题
变压器高压侧跌落问题
发布于:2011-02-03 22:13:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?
我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答
全部回复(36 )
  • ejiajiay
    ejiajiay 沙发
    现在这年头还用跌落?OUT了吧!断开第三相时有电流与电弧,比较小,是对地电容电流.
    2011-02-15 09:16:15
  • wennuan8315
    wennuan8315 板凳
    是柱上变压器,所以还是用高压跌落
    2011-02-14 20:52:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
<发输变电习题讨论>关于与发电机相连变压器容量选择
发输变电的习题集第4章的第14道选择题原题是这样描述的:设有一台200MW机组,其额定容量为200MW,在额定容量运行时厂用电率为6.8%;该机组最大连续出力为216MW,此出力时厂用电率为7.2%。若电机的功率因数为0.85,并设变压器温升不超过65C,该机组主变压器容量宜选用()A.220KVA B.230KVA C.240KVA D.250KVA
