土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ <发输变电习题讨论>关于与发电机相连变压器容量选择
发布于:2011-01-31 09:47:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发输变电的习题集第4章的第14道选择题
原题是这样描述的:设有一台200MW机组,其额定容量为200MW,在额定容量运行时厂用电率为6.8%;该机组最大连续出力为216MW,此出力时厂用电率为7.2%。若电机的功率因数为0.85,并设变压器温升不超过65C,该机组主变压器容量宜选用()
A.220KVA B.230KVA C.240KVA D.250KVA
全部回复(6 )
  • hunter1974
    hunter1974 沙发
    6楼回答是对的,楼主是聪明一世糊涂一时,没看到单位不一样吗?一个是MW,一个是MVA,KVA应该是错了。。
    2011-02-09 11:15:09
  • 同顺
    同顺 板凳
    200.448kW/0.85=235.8kVA
    选C是对的
    2011-02-07 15:53:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器线圈波过程
变压器线圈波过程
