土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 怎样才能实现备自投?
怎样才能实现备自投?
发布于:2011-02-01 11:37:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近期做了一个项目,,高压10KV线路,2路进线2路出线,1PT柜。PT柜在两进线之后,2进线和2出线均有3电流互感器,但无电流互感器。
现在用户要求要备自投。
请问进线无电压互感器,怎么能实现备自投呢?
全部回复(24 )
  • woshiniyeee
    woshiniyeee 沙发
    应该是可以的,进线备自投装置一般都会有2种备自投方式,线路有PT或者无PT。可以通过软压板选择。
    2012-07-13 15:15:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    "这里面有一个逻辑不好做。就是母线失压,先跳开原处于合位电源开关后,两个电源开关都处于分位了,这时该合哪个开关?"
    不会吧,这个逻辑好做,而且这里还需要一个"故障跳闸闭锁BZT"!
    2011-07-01 14:31:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助CT问题
CT名牌脱落两个二次圈分不出保护和仪表所用线圈
