土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助CT问题
CT名牌脱落两个二次圈分不出保护和仪表所用线圈
全部回答(5 )
  • zyz8438
    一般1S1和1S2是测量,2S1/2S2是保护。没错。
    但是还不放心,可以根据区管所说,用试验数据来证实。保护线圈和测量线圈的特性曲线不一样,前者抗饱和性能较强,后者较弱。
    在额定电流以内,测量线圈的精度较高,在数倍甚至更高额定电流时,测量线圈很快饱和,而保护线圈仍然能保持一定的精度(10%以内)。
    2011-02-03 11:24:03 来自 PC 评论 举报
  • ztszhou
    找厂家要图纸,一般1S1和1S2是测量,2S1/2S2是保护。
    2011-02-01 11:31:01 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
