土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ S7-200 PLC 电路不能自锁请高手指点
发布于:2011-01-30 10:08:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家帮帮忙开下,我在学习西门子 S7-200中在调试程序时怎么也不能自锁,大家看下是程序不对还是PLC有问题,谢谢大家了,急切盼望回复。
全部回复(22 )
  • njcnyscxf
    njcnyscxf 沙发
    程序应该没有问题,是否有两个Q0.0的输出重复使用了。
    2011-02-10 16:24:10
  • 京南人士
    京南人士 板凳
    楼主的程序没有问题,我已经试过,没有问题,自锁成功的 检查一下程序,Q0.0在什么地方被复位了
    2011-02-10 13:56:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个简单的问题:关于电动机的电流
电机起动是都有起动电流,像单相电机启动时启动电流是工作电流的5~7倍,三相电机的启动电流是工作电流的3倍,那么在我选择电机主回路控制线的时候,应该按电机的什么电流计算呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-5 20:03 编辑 ]
