土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个简单的问题:关于电动机的电流
请教一个简单的问题:关于电动机的电流
发布于:2011-01-30 09:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机起动是都有起动电流,像单相电机启动时启动电流是工作电流的5~7倍,三相电机的启动电流是工作电流的3倍,那么在我选择电机主回路控制线的时候,应该按电机的什么电流计算呢?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-5 20:03 编辑 ]
全部回复(13 )
  • rhq
    rhq 沙发
    按电动机的额定电流计算。
    2011-08-06 09:03:06
  • yushaohua123
    yushaohua123 板凳
    同意11楼的,三相电机启动电流才是额定电流的5-7倍。
    2011-08-05 22:01:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于安全电压
安全电压通常由隔离变压器输出,隔离变压器的铁心必须接地,但隔离变压器的低压输出端不能接地,只是为什么?还有,安全电压若由插座供电,为什么只能用二眼插座?求解释,谢谢!
