土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ ★水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范
★水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范
发布于:2006-03-17 01:08:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
谁有 DL/T5018-2004 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范 ,谢谢!
全部回复(40 )
  • del.piero_10
    del.piero_10 沙发
    谢谢了哈!正在做闸门的设计!真是解燃眉之急啊!!:handshake
    2009-08-19 21:43:19
  • djkljfhxx
    djkljfhxx 板凳
    :) :) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    2009-08-08 19:50:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
斜井全断面变径滑模新工艺
摘要:三峡工程永久船闸地下输水系统斜井具有数量多、长度短、体型复杂、边墙高度逐渐变化等特点。混凝土施工采用全断面变径滑模新工艺,斜井直段一次浇筑成型,洞身高度变化在滑升过程中自动完成,比其它施工方法有较大的优势。  关键词:三峡船闸;斜井;混凝土施工;全断面变径滑模;研制与应用  1 概述  三峡工程永久船闸为南北双线5级船闸,地下输水系统呈南、中、北3条线平行布置,共有斜井12段(衬砌后为16段,中隔墩衬砌后一分为二)。除2级斜井长为21.9m,断面高由5.5m渐变至6.7m,底板及边顶倾角分别为54.5°及57.6°外,第3~5级斜井均为长35.2m,断面高由5 m渐变至5.4m,底板及边顶倾角分别为56.9°及57.5°;顶拱半径均为2.5m,底板宽均为5.0m,由两个半径0.5m的圆弧与直段连接而成。南北坡斜井设计混凝土厚度为0.6m;中隔墩斜井底板、两边墙设计混凝土厚度为1.0m,中隔墙混凝土厚为1.5m,正顶拱最大混凝土厚为1.2m。混凝土设计标号为90d龄期300#。图1为3~5级南北坡斜井体型断面示意图。
