土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 斜井全断面变径滑模新工艺
斜井全断面变径滑模新工艺
发布于:2006-03-16 14:23:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:三峡工程永久船闸地下输水系统斜井具有数量多、长度短、体型复杂、边墙高度逐渐变化等特点。混凝土施工采用全断面变径滑模新工艺,斜井直段一次浇筑成型,洞身高度变化在滑升过程中自动完成,比其它施工方法有较大的优势。
  关键词:三峡船闸;斜井;混凝土施工;全断面变径滑模;研制与应用
  1 概述
  三峡工程永久船闸为南北双线5级船闸,地下输水系统呈南、中、北3条线平行布置,共有斜井12段(衬砌后为16段,中隔墩衬砌后一分为二)。除2级斜井长为21.9m,断面高由5.5m渐变至6.7m,底板及边顶倾角分别为54.5°及57.6°外,第3~5级斜井均为长35.2m,断面高由5 m渐变至5.4m,底板及边顶倾角分别为56.9°及57.5°;顶拱半径均为2.5m,底板宽均为5.0m,由两个半径0.5m的圆弧与直段连接而成。南北坡斜井设计混凝土厚度为0.6m;中隔墩斜井底板、两边墙设计混凝土厚度为1.0m,中隔墙混凝土厚为1.5m,正顶拱最大混凝土厚为1.2m。混凝土设计标号为90d龄期300#。图1为3~5级南北坡斜井体型断面示意图。
图1 斜井断面结构图
  永久船闸地下输水系统工程斜井具有数量多、长度短、体型复杂、钢筋粗而密集、混凝土表面质量要求高,尤其是斜井上大下小、边墙高度逐渐变化等特点,给混凝土施工带来了极大的困难,致使斜井工期一度严重滞后,成为控制整个地下输水系统工期的关键线路。
  根据上述特点,在斜井混凝土施工中先后采用了底拱滑模、边顶拱立定型小钢模及底拱、边顶拱二次滑模技术,为寻求解决变径斜井施工的更好方法,又进一步研制了斜井全断面变径滑模。
  2 滑模结构及工作原理
  2.1 滑模结构
  斜井全断面变径滑模主要由模板、中梁、行走轮、尾部锁定架、平台、牵引系统及轨道装置等组成。滑模系统布置见图2。
图2 斜井全断面滑模布置图
  (1)模板 模板分为底拱模板和边顶拱模板两部分。模板长1.2m,宽5m,面板厚6mm。边顶拱模板比底拱模板宽12mm,边顶模板套着底拱模板,在边墙部位相互重叠40cm,与斜井高度的变化值相同。两模板在滑升时相互独立,在中梁滑升时连为一体。
  (2)中梁 中梁为渐变截面是本滑模的又一大特点,顶模和底模以中梁为依托。中梁上部轨道与顶拱母线平行,下部轨道与底板面平行,即上下轨道之间有0.65°的夹角。中梁长14.7m,每次有效行程为6m。中梁与行走轮及尾部锁定架相连。
  (3)牵引系统 牵引系统分为中梁牵引系统和模板牵引系统两部分。中梁牵引用1台8t慢速卷扬机进行牵引,模板滑升用4只15t液压爬升器进行牵引。8t卷扬机固定于斜井上平洞,经顶拱天轮进行转向;爬升器沿15.24mm钢绞线进行爬升,钢绞线铆固于斜井上口。
  (4)轨道 中梁移动时,行走轮在12#槽钢轨道上行走,轨距为2m。前行走轮轨道固定于底板内层钢筋上,并用拉筋与底板锚杆进行加固;后行走轮轨道置于已浇成型底板混凝土面上,避免混凝土面被压损,轨道重复使用。
  2.2 滑模工作原理
  由于斜井高度是由下往上逐渐变大的,中梁做成与斜井同样的锥度并设有上部和下部轨道,顶模和底模是相互独立的两部分。滑升时,顶模及底模分别沿上部轨道及下部轨道运行。顶模与底模在边墙结合处的面板相互搭接包容,即顶模的部分侧面板紧贴在底模侧面上,滑升时这两部分模板产生相对位移,其结果便形成了衬砌断面逐渐变大的收分效果。
  (1)模板滑升时,把中梁定位好,前端用卷扬机拉住,后端把尾部锁定架调整受力,顶紧成型混凝土面。顶模与底模是相互独立的两部分,各由2只爬升器牵引,既可同步运动,又可单独进行滑升。
  (2)模板滑完一个行程后,把顶模及底模联固为一体,把模板支架调整受力、顶紧底板混凝土面,松开中梁尾部锁定架及其它连接件,然后中梁用8t慢速卷扬机进行牵引就位。
  (3)中梁就位后,把尾部锁定架支撑好,把顶模行走轮调至中梁上轨面,解除顶模与底模之间的连接,松开模板支架,至此模板又可进行下一循环的滑升。
  由于中梁长度的限制,模板沿中梁的有效行程每次约为6m,但只要经过“模板滑升→提升中梁→模板滑升”这样的多次循环,就可以完成整条斜井的全断面混凝土衬砌。
  3 液压爬升器结构特点
  爬升器的使用是本滑模的一大特点。液压爬升系统主要由液压泵站、爬升器、管路、钢绞线及固定支座等组成。液压系统工作压力为14MPa,4只爬升器既可联动,又可单独运行。
  爬升器每只额定牵引力为15t,每次行程10cm,沿15.24mm钢绞线进行爬升。钢绞线从爬升器中间穿过,用铆座固定于斜井井口支架上。爬升器主要由缸体、活塞杆及前后夹爪等组成。
  爬升器工作时,缸体腔进油,后部夹爪抱紧钢绞线,前部夹爪松开,缸体顶着模板往上运行;回油时,杆体腔进油,前部夹爪爬抱紧钢绞线,后部夹爪松开,活塞杆往上收缩,完成一次爬升。循环往复,便实现模板的连续滑升。
  4 滑模主要技术性能指标
  表1 斜井全断面变径滑模主要技术性能指标
全部回复(4 )
  • badpotato
    badpotato 沙发
    顶
    2006-07-31 15:02:31
  • wang178
    wang178 板凳
    我顶,顶的人怎么没有???
    2006-05-30 19:54:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
征钢筋砼倒锥形水塔施工组织设计……
我是一个大学刚毕业的,第一个活就是这个水塔,领导让我编这个施工组织设计,我是无从下手,希望版主和各位经验丰富的同行,能帮帮我,谢谢了……这个水塔的模板是采用滑模施工支筒后,再用双环液压千斤顶提升预制水箱的房法施工的钢筋砼倒锥型水塔,水塔设计为保温水塔,有效容积为400m2,有效高度(水箱底)为20m……我给各位鞠躬了
