土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 2011春节联欢网站直播器
2011春节联欢网站直播器
发布于:2011-01-28 21:21:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
直播器将于2011年2月2日晚20:00全程直播央视春节联欢晚会
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
初二学生提问,你能回答吗?
放假这几天给儿子辅导初二物理下册预习,学习:电流、电压、电阻和电功率说到手电:有灯珠2.5V和3.8V的,儿子给提了个问题,手电两节干电池,电压是3V,为什么灯泡电压是2.5V,不是3V?我是这么回答的:因为干电池是固定容量,用一段时间,容量减少,电压就会下降,如果是3V的灯泡,这时就不能正常发光,影响使用。设计为2.5V的话,用过一段时间后,即使电压下降一部分灯泡也能继续保持正常亮度,不知对不对?盼高手给解答
