土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 初二学生提问,你能回答吗?
初二学生提问,你能回答吗?
发布于:2011-01-28 20:29:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
放假这几天给儿子辅导初二物理下册预习,学习:电流、电压、电阻和电功率
说到手电:有灯珠2.5V和3.8V的,儿子给提了个问题,手电两节干电池,电压是3V,为
什么灯泡电压是2.5V,不是3V?
我是这么回答的:因为干电池是固定容量,用一段时间,容量减少,电压就会下降,
如果是3V的灯泡,这时就不能正常发光,影响使用。设计为2.5V的话,用过一段时间后,即使电压下降一部分
灯泡也能继续保持正常亮度,不知对不对?盼高手给解答
[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-1-28 20:31 编辑 ]
全部回复(72 )
  • woody9527
    woody9527 沙发
    二楼正解啊
    2011-09-03 21:07:03
  • wuna59
    wuna59 板凳
    学习无处不在!!!
    2011-07-09 22:21:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
年会自编的建筑设计行业的三句半
连着两年都表演三句半,这是今年的,都是自己编的
