正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
想请教大家一下,在充非共沸制冷剂时是没有严格按照操作进行充注制冷剂,导致制冷剂物性变化,对系统有什么影响,我见到的现象是,蒸发压力偏高(比设计的偏高) 压缩机排气温度上不去。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
王丰
沙发
根据空调工矿运行的压缩机实际工作情况,当冷凝压力为1.3MP时,蒸发压力超过0.3MP的情况下,吸气阀就不敢全开。因此按照绝对压力比测算,在1:3.5左右的情况下,功率最大。
2011-02-10 16:07:10
huifg
板凳
压缩比越大压机功率越大,但压比过大效率变差、压机过载保护或烧毁,一般压比3—4
2011-02-03 15:48:03
加载更多回复 举报
