土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷剂变性
制冷剂变性
发布于:2011-01-28 09:25:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
想请教大家一下,在充非共沸制冷剂时是没有严格按照操作进行充注制冷剂,导致制冷剂物性变化,对系统有什么影响,我见到的现象是,蒸发压力偏高(比设计的偏高) 压缩机排气温度上不去。
  • huifg
    huifg 沙发
    蒸发压力偏高蒸发温度也会升高,这样蒸发器传热温差可能达不到所需的温度,非共沸制冷剂一般液态充注如用气态冲注则因各混合物比例不均匀而导致制冷量下降,建议抽空重新加注
    2011-01-28 16:08:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
卫生间的地暖
现在我们那儿基本上都安装地暖,原来我的方法是普通房间做地暖,卫生间做暖气片。后来施工方要求卫生间也做地暖。但标准图膨胀缝要求做到面层。当卫生间面积大时,地面有几处都需设膨胀缝,如地面积水,水会不会灌到绝热层?请问高手,你们那儿如何处理。
