土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明不采用自带蓄电池灯,采用双电源切换,消防验收时消防人员说没有应急灯!叹啊
发布于:2011-01-28 16:57:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明不采用自带蓄电池灯,采用双电源切换,消防验收时消防人员说没有应急灯,验收不合格!!~叹啊
全部回复(29 )
  • 泉水叮咚三亚
    你不自带蓄电池,转换时间能满足要求吗
    2016-11-02 14:34:02
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    不好懂啊,太深奥了
    2016-11-01 11:18:01
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
EPS应急电源在带金属卤化物灯或者钠灯时应该注意的问题
事故照明 断电时,EPS作为应急电源有一个切换时间(往往是几秒),但是高压气体灯(钠灯 金卤灯等)断电后几个毫秒内电弧就会熄灭,就要重新启动,而重新启动需要5分钟甚至10分钟以后,那就达不到应急照明的效果,这有什么办法解决。如果不用高压气体灯,可以用什么灯代替(大功率,250w以上)。
