土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ EPS应急电源在带金属卤化物灯或者钠灯时应该注意的问题
发布于:2011-01-28 16:48:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
事故照明 断电时,EPS作为应急电源有一个切换时间(往往是几秒),但是高压气体灯(钠灯 金卤灯等)断电后几个毫秒内电弧就会熄灭,就要重新启动,而重新启动需要5分钟甚至10分钟以后,那就达不到应急照明的效果,这有什么办法解决。如果不用高压气体灯,可以用什么灯代替(大功率,250w以上)。
全部回复(6 )
  • fisher211
    fisher211 沙发
    很不错的建议,我也这么做过
    2011-05-05 09:44:05
  • netling
    netling 板凳
    对于大功率气体放电灯使用普通的EPS是没有效果的,LZ有两个选择
    1、选用特殊的EPS,象采用固态继电器(SSR) 的EPS,其在两电源切换时仅仅有半个周期的时间,可以理解为电流畸变,灯不会熄灭
    2、将气体放电灯分为两组,接在不同的电源上,这样可以保证断电时有一组仍在工作
    2011-03-25 11:20:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
小型电厂(5MW以下)汽机运转层照明如何布置
请教高手 常规的小型火电厂的汽机房运转层照明如何布置比较合理?只在屋架下(距运转层9m左右)装设工厂深照灯是否足够?选择何种光源比较合适?事故照明如何考虑?如果用普通的高压钠灯作为事故照明,会存在事故时启动时间过长的问题 如何解决
