土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于fx-4800p公路施工测量计算编程的几点意见
发布于:2011-01-28 09:37:28 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
⑴CASIO fx-4800p 计算器的特性:
要明确CASIO fx-4800p 计算器是计算器,不是电脑。容量只有4500程序步,相当于4.4K。施工测量人员至少需配制各种必需程序,约在十个左右,因此各种基本程序的总程序步应控制在4400步。这样既满足了施工测量工作的需要,又避免了经常边删除、边输入程序的过程,保证了程序的准确性。
⑵程序的评价:
发表程序的目的,希望此程序能在实际工作中应用。
⒈输入简单:
程序中的变数字母代表什么?一定要明确,不能似是而非。因计算器无法显示中文或英文,因此要有详细的使用说明,计算实例。使用说明要通俗易懂,计算器只有存贮器,而不要叫数据库,因为它只能存贮一个数字。计算实例起很大的作用,检验输入程序对否!?特别重要。施工测量人员应自备程序手册,每个程序输入什么?显示什么?注意事项。
⒉自动化程度高:
一个程序输入的数据应现成的,或设计文件上有的,当不能满足此要求时,设计程序时,就要将此数据计算考虑在内。例如计算缓和曲线中桩坐标,设计文件是不标明方位角的,只有直缓点、转点等点的坐标,各点的方位角的计算就要一并考虑在程序内。否则你的程序就不实用,还需用专门程序来计算方位角?!例如计算缓圆点切线方位角,用手算很麻烦且烦琐,很容易出错。
网上很多所谓全线或全能程序大部份都要输入方位角的,我认为是一个最大的缺点,有点“华而不实”,有点唬人的感觉,有点“假大空”的感觉?!
⒊计算结果准确、无误,符合设计及施工要求。
⑶科学严谨的态度:
编程序前,基本上要对公路施工测量的过程、测量仪器、工具、规程规范、测量习惯、施工工艺及验收标准要熟悉,还要考虑使用程序的对象,才能编制出好的、实用的程序。
你发表的程序,至少你应在计算器上验证过,确实能基本运行,计算准确可靠。未经验证运行,就不要滥竽充数,“误人子弟”了。要知道准确输入一个800~900步的程序,需要2小时左右,很费时、费精力的。
  • 健牛
    健牛 沙发
    就这么多吗,能不能把具体一点的程序拿几个出为呢,.大道理谁都会说的
    2011-04-20 12:44:20
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
浅谈新三角高程测量法
浅谈新三角高程测量法摘要:在工程的施工过程中,常常涉及到高程测量。传统的测量方法是水准测量、三角高程测量。两种方法虽然各有特色,但都存在着不足。水准测量是一种直接测高法,测定高差的精度是较高的,但水准测量受地形起伏的限制,外业工作量大,施测速度较慢。三角高程测量是一种间接测高法,它不受地形起伏的限制,且施测速度较快。在大比例地形图测绘、线型工程、管网工程等工程测量中广泛应用。但精度较低,且每次测量都得量取仪器高,棱镜高。麻烦而且增加了误差来源。
