土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 土石方开挖及填筑(适用于路基工程)(
土石方开挖及填筑(适用于路基工程)(
发布于:2011-01-28 09:26:28 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
【BPKW-TZ】 //程序标题
Deg : Fix 3↙ //基本设置
Lbl 1 ↙ //标记1
〃SJX=〃? P: 〃SJY=〃? Q : 〃QPDG〃? H : //设计中桩坐标及竖曲线高程(用程序反算,求得变量对应数据)
〃CDX=,0=〉END〃? X ↙
While X ≠0 ↙ //输入0时程序终止
〃CDY=〃? Y : 〃DMG=〃? →Z[1]↙ //实测边坡坐标及高程
30 →Z[2]: // 路基半幅宽度
1.5 →Z[3]: // 一 级碎落台宽度
1.5 →Z[4]: // 二 级碎落台宽度
。。。。。。。。。。。。。。 // 三 级碎落台宽度
。。。。。。。。。。。。。。 // 四 级碎落台宽度
0.75 →Z[7]: // 一 级坡设计坡度值(从低至高)
1 →Z[8]: // 二 级坡设计坡度值
1.25 →Z[9]: // 三 级坡设计坡度值
。。。。。。。。。。。。。。 // 四 级坡设计坡度值
。。。。。。。。。。。。。。 // 五 级坡设计坡度值
8 →Z[12]: // 一 级坡设计高度
10 →Z[13]: // 二 级坡设计高度
。。。。。。。。。。。。 // 三 级坡设计高度
。。。。。。。。。。。。 // 四 级坡设计高度
Z[7]×Z[12]→Z[16]: // 求出 一 级坡设计宽度
Z[8]×Z[13]→Z[17]: // 求出 二 级坡设计宽度
。。。。。。。。。。。。 // 求出 三 级坡设计宽度
。。。。。。。。。。。。 // 求出 四 级坡设计宽度
1.5 →Z[21]↙ // 填筑区 一 级坡设计斜坡坡度(从顶至低)
。。。。。。。。。 //填筑区 二 级坡设计斜坡坡度
Pol(X - P, Y - Q):Cls ↙
〃ZX→DIST(m)= 〃:I→Z[30]◣ // 利用反直角函数求出实测点位距中桩的距离
Z[1]- H→Z[20]: 〃gaocha=〃: Z[20]◣
// 求出 实测山体与起坡点的高差(厚度)
If Z[30]< Z[2]: Then Goto 2:Else If Z[20]> 0: Then Goto 3:
Else If Z[20]≤ 0: Then Goto 4: IfEnd :IfEnd: IfEnd ↙
// 根据离中桩距离及高差判别位置并条件转移
Lbl 2 ↙
If Z[20]> 0 : Then 〃KW =〃: Z[20]◣
Else 〃TZ =〃:Abs( Z[20]) ◣
IfEnd ↙ // 路基半幅宽度范围内,填筑高度或开挖深度
Goto 1 ↙
Lbl 3 ↙
If Z[30]≤Z[2]+Z[16]:Then Z[1]-(H + (Z[30]- Z[2])÷Z[7])
→Z[26]: Goto 5: IfEnd ↙
//一级斜坡范围内开挖深度
If Z[30]> Z[2]+Z[16]And Z[30]≤Z[2]+Z[16]+ Z[3]:Then Z[1]-(H + Z[12]) →Z[26]: Goto 5: IfEnd ↙
//一级平台范围内开挖深度
If Z[30]> Z[2]+Z[16]+ Z[3] And Z[30]≤Z[2]+Z[16]+ Z[3]+ Z[17]:Then Z[1]-(H + Z[12]+((Z[30]-( Z[2]+Z[16]+ Z[3])) ÷ Z[8])→Z[26]: Goto 5: IfEnd ↙
//二级斜坡范围内开挖深度
If Z[30]> Z[2]+Z[16]+ Z[3]+ Z[17] And Z[30]≤Z[2]+Z[16]+ Z[3]+ Z[17]+ Z[4]:Then Z[1]-(H + Z[12]+ Z[13])→Z[26]: Goto 5: IfEnd ↙
//二级平台范围内开挖深度
If Z[30]> Z[2]+Z[16]+ Z[3]+ Z[17]+ Z[4] And Z[30]≤ 100:Then Z[1]-(H + Z[12]+ Z[13]+((Z[30]- (Z[2]+Z[16]+ Z[3]+ Z[17]+ Z[4]))÷ Z[9])→Z[26]: Goto 5: IfEnd ↙
//三级斜坡范围内开挖深度
Lbl 4 ↙
Abs(Z[21]×Z[20])+ Z[2]→Z[27]: Goto 6: IfEnd ↙
//填筑区坡脚线距离
Lbl 5 ↙
If Z[20]< Z[12]: Then Z[7]× Z[20]+ Z[2]→Z[27]: Goto 6:
IfEnd ↙ //一级坡范围内开口线距离
If Z[20]≥Z[12] And Z[20]< Z[12]+ Z[13]:Then Z[7]×Z[12]+ Z[8]×(Z[20]- Z[12])+ Z[2]+ Z[3]→Z[27]: Goto 6:
IfEnd ↙ //二级坡范围内开口线距离
If Z[20]≥Z[12]+ Z[13]:Then Z[7]×Z[12]+ Z[8]×Z[13]+ Z[9]×( Z[20]- Z[12]-Z[13]) + Z[2]+ Z[3]+Z[4]→Z[27]: Goto 6: IfEnd ↙ //三级坡范围内开口线距离
Lbl 6 ↙
If Z[20]< 0 : Then 〃T=〃: Abs(Z[20]) ◣ //填筑高度显示
Else If Z[26]> 0 : Then 〃KW=〃: Z[26]◣ //开挖深度显示
Else If Z[26]< 0 : Then 〃Di=〃: Abs(Z[26]) ◣
// 超挖或设计线外与设计线差显示
//斜面或边坡上开挖及填筑深度显示
〃KK→ZZ=〉KD=〃: Z[27]◣ //开口线或坡脚线距离显示
Z[27]-Z[30]→Z[28]↙
If Z[28]< 0 : Then 〃-(m),SUB=〉〃: Abs(Z[28])◣
Else〃+(m),ADD=〉〃: Z[28]◣ //棱镜杆移动的距离
IfEnd ↙
Goto 1: WhileEnd
〃BPKW→END〃
  • jiangxi001
    jiangxi001 沙发
    很感谢分享,学习一下
    2011-03-10 21:16:10
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
高速公路施工测量恢复定线
1 中线放样   1.1中线放样的过程   1.1.1导线点坐标复测   目前高速公路的施工设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,由设计单位进行交桩,而后使用经过有关部门检测合格的全站仪或光电测距仪配经纬仪,对导线点进行复核联测。测量过程严格按照Ⅰ级导线点测量方法进行。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束。
