土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 浅谈运用三维坐标测量法进行线路横断面测量的内外业操作处理方法
发布于:2011-01-28 08:33:28 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
目前线路横断面测量时,众所周知的有下列等方法:全站仪对边测量法、花杆皮尺法、相对高差法等等操作方法。在此我不说这些方法在其占用人力、外业测量效率时间长短、是否拉尺子准确与否上进行评判,目前线路批量反算里程偏距计算器程序或批量反算里程偏距程序等各类软件的已经在路桥线路测量上得到了广泛的进行运用,在此本人就基于此类反算的就横断面测量上的进行实践运用的操作做一浅述,提出用反算测图法进行线路横断面测量的一种方法与思路,并就其实践中内外业的操作上进行详细介绍,也许能对诸位测友在横断面测量这个方面的方法以及测量方案制定上能起到一定的启示。
一:外业操作方法:
第1步:三个人的工作组(第1人操作全站仪并记录,第2人瞄方向指定所需测点位,第3人跑棱镜)先把需要所测的每个横断面桩号上放样2个桩(中或边桩),从而确定横断面方向。
第2步测法:第1人操作全站仪,常规的后视定向带高程输入仪器后,选择全站仪的坐标测量模式,第2人站立于刚放完的横断面两个桩外一侧并瞄着方向且指定棱镜手走到该横断面方向上所需测的点位上(两个桩和棱镜杆子构成三点一线,注意偏离横断面方向线左右不要太远),第3人扶棱镜的按照第2人的要求到所需方向线上的点位,如此沿着已知桩号的横断面方向跑棱镜,第1人操作全站仪的依次按照从左到右或从右到左的跑点顺序,测出该断面上棱镜所在各个点的三维坐标X Y H并用手工快速简捷的编序号对应的记录好数据,或者采用不同全站仪的编码测存记录采集等等功能操作将各点数据存储到仪器内存上去回去导出到电脑上去再进行处理都可。
第3步:按照上述第2步,依次测完测区内各个横断面上的所需的各个点数据并存储记录好。
二:内业数据成图处理操作方法:
第1步:Excel内进行外业数据内业处理
将外业记录上的每个断面上的各个点的坐标值X,Y进行代入程序或软件进行线路反算或批量反算即可得距离中桩的宽度S,所测该点的高差h(该点所测记录的高程与该横断面的中桩路面设计高程进行想减得到)组合成(S,h)一对坐标值,各断面上的点都这样处理并按照横断面桩号整理到excel中去,并利用excel等式拖拽功能编写小式子如下:例如在单元格C1中输入的小式子=A1&","&B1(A1中存放的是S,B1中存放的数据是h)将上述数据整理成C1格中存放为的 S,h形式的数据格式为Auto CAD所能识别的坐标格式。
第2步:打开Auto CAD文件进行成图处理:
同时打开Auto CAD文件 画图时候,将坐标系原点移动到对应的该横断面的路面中桩位置
第3步:excel与CAD配合绘制横断面实测线
将excel文件中的每个断面上的各个点由距离高差组合成的坐标值全部选中后点复制
最大化Auto CAD文件,直接点击直线Line或多段线xplin命令,当命令行提示指定起点或第一点时候,直接在命令行内点鼠标右键点 “粘贴”就可画出该断面上的所有点组成的实测线。逐一移动坐标系原点到对应的该横断面的路面中桩位置并选择excel文件中对应的断面数据,依次类推的就可画出各个断面实测线。
以上三步操作所涉及的CAD与Excel的具体操作法可结合参看在本站中的作者:xiaozhi7555 《巧用cad与excel》一文所述。相关链接为 http://www.celiang.net/article_view.asp?id=1325
另外根据同侧的对应位置的各个点实测的大地坐标输入Auto CAD中也可画出横断面测区内的平面图,也可以说此为三维坐标法测量横断面不同于其他横断面测量方法的独具优势所在。
此法乃测绘三维测图法结合一般的线路反算程序或软件(如夏夜的轻松工程测量系统、或半只烟的路易测等等代表性软件目前都具备有大批量反算功能等)就可等进行内外业测量处理 方法适用于 原地面复测以及各种线路横断面测量内外业处理,效率上人力上比传统的花杆皮尺法简便省事许多,比对边测量全站仪高级功能操作也简便许多,若说有缺陷的话那就是记录量大,内业数据处理量大,需要对应的大批量反算软件才能发挥其优势,优势是外业采用简单常规的全站仪坐标测量功能,不必考虑距中宽度或拉尺子,只需沿着横断面方向跑棱镜只用控制好不要偏离横断面方向太大就可,测量效率适当的提高,也适当的减少了外业横断面测量工作的复杂程度。
总之,仁者见仁,智者见智,万法归宗,殊途同归,杀猪杀尾巴,一人一杀法,此乃歪门大法之一法,在此本人仅就自己对横断面测量时该测法处理方法的实践做一文字总结,发帖公布于天下测友共享,测量本辛苦,要想法制定合适的方案灵活解决,也不要拘泥于教材课本传统,尽可能的不要将简单问题复杂化,找到提高效率,减少人手,提高精度的测量方法来。
各位网上测友若有妙法,还望不吝赐教;若有好的建议,请跟帖或与本人联系共同探讨学习交流,共同进步。
浅谈言论,未免轻浮,有待诸位实践中比较评述,验证本人思路方法是否适合于你了的。
高手者请留下你的好法,切莫嗤笑而过,则悖交流学习之原则,发帖者之番苦心打字啄句之功夫不白费光阴了,岂不悲哉?
  • 黄小云
    黄小云 沙发
    楼主分析的不错
    2014-08-20 20:29:20
  • gtkl
    gtkl 板凳
    复杂问题简单化,灵活、不拘泥于传统!
    很值得思考!
    2011-08-02 11:06:02
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
进行工程施工放样》培训教材(路桥方向)
