土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 内外装饰及屋面防水施工方案
内外装饰及屋面防水施工方案
发布于:2006-03-16 20:58:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1.01 屋面防水工程施工方案
1、 屋面做法:
现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿
豆砂保护层
2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经
检查合格后方可进行上面防水层的施工。
3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的
检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层
覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
5、防水卷材铺贴的施工要点:
(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟
、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使
卷材按水流方向搭接。
(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷
材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时
应弹出标线。
(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴
天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。
1.02 外墙面砖施工
1、外墙面砖的铺设工艺流程:弹线分格→排砖→砖背面刮粘结材料→粘贴面砖→
勾缝→清理表面。
2、操作要点:
(1)基层要清理干净,洞孔补好,高出凿平,砼基层凿毛。
(2)在施工饰面部位每角两面末端吊出通长垂直线,并每隔1.5M做一灰饼,横向
拉线每隔1.5M做一灰饼。阴阳角处必须先吊垂直和规方。
(3)浇水润湿基层刮糙,底子要做到横平竖直。
(4)待底子六、七成干后,在找平层上分段分格排砖弹双线,在同一墙面上的面
砖横竖排列,不得出现一排以上的非整砖,只能排在次要部位和不着眼处,如遇突
出墙面的管线、灯具、洁具设备时应用整砖套割吻合。
(5)标准点是用废面砖用水泥浆粘贴在找平层上的,按此拉线或用靠尺作为铺贴
面砖的标准点。
(6)贴面砖前,应提前一天对墙面进行湿润,砼面可提前3~4小时湿润,瓷砖应
在施工前浸水,浸水时间不得少于2小时,而后取出晾至于按砖背面无水迹方可贴
砖,在阴、阳角处磨45°角,保证接缝平直密实。
(7)待面砖贴好24小时后,用1:1水泥砂浆进行勾缝,勾缝完毕,待嵌缝材料硬化
后清洗面砖表面。
(8)面砖沟缝前,检查已贴面砖是否起壳,外窗冲水试验是否漏水,全部达到要
求后,面砖沟缝。
1.03 内墙涂料施工
涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特
别注重基层的质量。
1、内墙面作法:
(1)基层。
(2)13厚1:3水泥砂浆打底。
(3)8厚1:3石灰砂浆。
(4)内墙涂料。
2、基层要求:
(1)基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、走亮、粉化等现象;基层表面的泥土、
灰尘、油污、杂物等脏迹必须洗净清除。
(2)基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏
季7天以上,冬季14天以上,现浇砼墙面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出
现粉化和色泽不均匀等现象。
(3)基层要求平整但又不应太光滑。孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材
料采用107胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。
(4)在正式涂刷涂料前加涂一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液。稀释的乳液
渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好并节省涂料。
3、施工要点:
(1)使用涂料时,必须将涂料搅匀,并不得任意加水。
(2)接槎严格执行操作规程,留在施工缝或阴阳角处,不得任意停工甩槎。
(3)阴雨天应停止施工。
(4)基层表面太光滑时,应适当敲毛。
(5)各涂层间的间隔时间:底涂间隔2小时,中涂间隔4小时,面涂间隔24小时。
确保后一遍涂料在前一遍涂料表干后进行。
1.04 防滑地砖及花岗岩地砖楼面施工
1、施工条件
墙面、沟槽、暗管、地漏、排水孔已完工;门已安装并做好保护;墙面水平线已
弹好。
2、施工工艺
清扫基层——冲筋铺结合层砂浆——弹线——铺砖——压平擦缝——养护
3、操作要点
(1)将基层表面砂浆、油污及垃圾等清除干净,并用水清洗、晾干;同时将地砖
浸水2~3小时后阴干备用。
(2)均匀刷素水泥浆一道,随即铺结合层砂浆(1:3),用括尺压实抹平,木抹
子搓平。
(3)地砖铺贴前应抹水泥砂浆或撒1~2MM干水泥并洒水湿润,将地砖按弹好的控
制线铺贴平整密实。
(4)地砖铺贴完用木锤(或橡皮锤)和木拍板按铺贴顺序锤拍一遍,不遗漏。
(5)地砖铺完2d后,将缝隙清理干净,浇水养护7昼夜以上。
全部回复(4 )
  • 一颗印
    一颗印 沙发
    谢谢搂主的资料,非常不错,辛苦了
    2006-04-10 19:51:10
  • huiye01
    huiye01 板凳
    谢谢!,支持!
    2006-03-18 09:40:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
21世纪新建材及施工方法
HOSFOAM/豪适®板是一种新型节能环保建材。它的学名是挤塑式聚苯乙烯板(XPS),由台湾禹昌国际集团荣誉出品。该产品具有优异的保温隔热效果,自投放市场以来,受到广大专家、客户的青睐。产品趋于供不应求的状态。禹昌国际集团成立于二十世纪60年代的台湾,专业从事聚苯乙烯塑料成型加工。集团规模从台湾覆盖至东南亚地区。自1991年进入大陆以来,至今已经在全国各地建立了10座分厂。2000年,随着国内建筑业的蓬勃发展,对新型建材的需求日益旺盛,集团国内各分厂陆续从台湾总部引进挤塑式聚苯乙烯(XPS)生产技术,正式投产HOSFOAM/豪适®板。
