土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 21世纪新建材及施工方法
21世纪新建材及施工方法
发布于:2006-03-16 20:54:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
HOSFOAM/豪适®板是一种新型节能环保建材。它的学名是挤塑式聚苯乙烯板(XPS),由台湾禹昌国际集团荣誉出品。该产品具有优异的保温隔热效果,自投放市场以来,受到广大专家、客户的青睐。产品趋于供不应求的状态。禹昌国际集团成立于二十世纪60年代的台湾,专业从事聚苯乙烯塑料成型加工。集团规模从台湾覆盖至东南亚地区。自1991年进入大陆以来,至今已经在全国各地建立了10座分厂。2000年,随着国内建筑业的蓬勃发展,对新型建材的需求日益旺盛,集团国内各分厂陆续从台湾总部引进挤塑式聚苯乙烯(XPS)生产技术,正式投产HOSFOAM/豪适®板。
当今世界,能源总是一个社会热门话题。而建筑能耗在能源消耗中占很大的比例。因此,世界上许多发达国家把节约能耗列为治国的重大策略。采取相关的一系列建筑节能举措,并取得了巨大成功。我国也于2001年由建设部、国家计委、国家经贸委及国家财政部四部委联合发布“关于实施《夏热冬冷地区居住建筑节能标准》的通知” ,正式对建筑节能提出新的要求。近年来,保温隔热功能优异的HOSFOAM/豪适®板,不断成功直接用于建筑设计中。实践表明,HOSFOAM/豪适®板对促进环保、节约能源作用巨大,使人们能从建筑物提供的舒适环境中改善生活条件,提高生活质量。
HOSFOAM/豪适®板是禹昌国际集团对XPS该产品所注册的商标名称,其独特的蓝色外观设计已取得国家专利(专利号为023124245 023124229)。它是以聚苯乙烯树脂加上原、辅材料与聚和物,通过加热混各同时注入催化剂,然后挤压成型的硬质泡沫塑料板。
1、 极低的导热系数 (≤0.028m2·k/w)
HOSFOAM/豪适®板具有完美的闭孔蜂窝状结构。由于截留在蜂窝内的静止空气为热的不良导体。其原材料聚苯乙烯本身导热系数极低,因而具有良好的保温性能。
2、优良的憎水性及抗老化性
水分会加快传热速度,更会造成材质结构老化分解。保温材料吸入水份后,热胀冷缩、蒸发、冻融等,破坏了它的结构,引起保温效果下降。HOSFOAM/豪适®板闭 孔结构能有效阻止水分子的渗透,其紧密的蜂窝结构能有效的维持低吸水率的功能,几乎不可能发生老化现象。
3、抗压性强
  HOSFOAM/豪适®板蜂窝状结构能够起到支撑作用,所以与一般保温材料相比有着极佳的抗压性能。HOSFOAM/豪适®板抗压性一般在250 kPa以上,最高可达500kPa 。不论是上人屋面、非上人屋面、泊车屋面、广场等,其都能适应该环境长期负荷,多种物理性能指标皆能表现如一。
4 ) 独特的外观设计
众所周知,常规的XPS的带有表皮的,而表皮与中间结构密度存在较大差异,在热胀冷缩情况下,XPS板会发生变形。传统解决方法是打毛,打毛虽然能解决变形,但同时细微的粉末吸附到结构里,影响了XPS与砂浆的粘浆效果。另外,打毛会破坏XPS结构,致使导热系数上升,吸水率变高等,降低了XPS的使用寿命。而HOSFOAM/豪适®板采用了高温熨烫加压花工艺,完美解决了上述弊端。首先,高温熨烫将XPS表皮完全破坏,便不影响内在结构,确保了HOSFOAM/豪适®板的保温效果。而压出的独特菱形花纹,不但能够担高XPS与砂浆的粘贴效果,且将外力影响在细小的菱形结构中分格消除,保证了整个系统的牢固性。
HOSFOAM/豪适®板于二零零五年获得“中国绿色材料标志授权使用证书”,这与禹昌集团多年来的不断追求技术改进及产品质量要求是分不开的。
倒置式屋面保温隔热施工法(简称U.S.D工法)
A、 平屋面施工法
1、 屋面结构封顶后,先将素地面清理干净同时将素地面突起点做适当整平,为防水层施工做前置作业工程。如有结构找坡则找破完成后再整理素地面。
2、 屋面防水屋作业,防水层施工方法与材料选用十分多。在此不多加介绍,基本上不管何种工法与材料,豪适®板都能配合施工。但某些防水层的施工过程与材料物性会产生高温与有机溶剂成分,豪适®板铺设前需确认防水层是否已经固化或完工,以免对豪适®板产生腐蚀作用。
3、 防水层施工完后对防水层做检查确认无异开始铺设豪适®板。豪适®板本身膨胀性极低(无),基本上不需要留伸缩缝,直接板接板铺设。遇到屋突处将豪适®板做适当切割后铺设。一般而言豪适®板与防水层之间是不需要做任何贴合处理,如果为了避免豪适®板在后续施工过程中发生走位影响整体施工,可以使用粘接剂将豪适®板与防水层做个假性贴合,粘贴只需配合豪适®板大小在防水层上点粘或圈涂不需全面涂饰。
4、 铺设无纺布(纤维布)作为隔离层,隔离层主要是作为保温层与保护层之间的隔离保护作用。因为豪适®板抗老化性极佳,在实际案例中常补省略使用。
5、 保护层施工一般分上人屋面与不上人屋面,上人屋面一般采用水泥砂浆内画钢筋,不上人屋面多半采用干铺卵石小泥砖、水泥花砖。捆钢筋时除依设计要求施工时,也需要确定灌浆时钢筋网时有做适当垫高,确保抗拉作用。水泥砂浆保护层均需要设计分格缝。干铺卵石时檐口与排水口需做适当的堵头。
B、 斜屋面施工法
屋面镀锌钢丝网法
1、 斜屋面结构层完成后,如平屋面一样先将素地面清整完毕。
2、 防水层于斜面时防水材料宜使用有自闭功能的卷材,因后续工程可能会使用铁钉 穿防水材料做固定件。
3、 铺设豪适®板于防水层上面,屋面坡度≤26℃时使用胶粘剂粘贴,当屋面坡度>26℃则使用铁钉固定。板对板的接缝处理原则按照平屋面的处理方法。
4、 铺设镀锌钢丝网或捆钢筋。
5、 使用水泥砂浆找平完成结合层。
6、 依设计需求施工保护层如玻璃彩瓦或陶瓦。
挂瓦施工法
1、 屋面结构层完成后,如平屋面一样先将素地面清整完毕。
2、 防水层于斜面时防水材料宜使用有自闭功能的卷材,因后续工 程可能会使用铁钉 穿防水材料做固定件。
3、 施工挂瓦工程的直顺水条。
4、 将豪适®板做适当切割放入直木条间,再钉上横木条。
5、 挂瓦施工。
6、 完工。
备注:1.在实际案例中最常使用的粘接剂为沥青胶,其不但价格便宜而且购买容易使用时也方便。但因含甲苯成分,刚施工时,须先等一下让甲苯挥发一下,才可以将豪适®板铺下。
注:2.板对板之间的缝隙基本上也不需要做任何填缝处理。但在实际安例中因为无法对工人施工时做有限的监督,如水分与沙浆混合不均(含水过多流动性大),易造成水泥沙浆施工时无缝,施工固化后发生沿板缝裂缝,如果保护层的水泥沙浆使用轻质混凝土时(流动性较高),水分较多,建议板之间可用一般胶带沿缝贴过,则可有效避免此问题。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
刚性防水材料
什么是刚性防水材料?刚性防水材料有哪些种类? 刚性防水材料是指以水泥、砂石为原材料,或其内掺入少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过调整配合比,抑制或减少孔隙率,改变孔隙特征,增加各原材料界面间的密实性等方法,配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆混凝土类防水材料。 刚性防水层所用的主要原材料有水泥、砂石、外加剂等,详见表。 刚性防水材料按其胶凝材料的不同可分为两大类,一类是以硅酸盐水泥为基料,加入无机或有机外加剂配制而成的防水砂浆、防水混凝土,如外加气防水混凝土,聚合物砂浆等;另一类是以膨胀水泥为主的特种水泥为基料配制的防水砂浆、防水混凝土,如膨胀水泥防水混凝土等。
