发布于:2006-03-16 20:51:16
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
什么是刚性防水材料?刚性防水材料有哪些种类?
刚性防水材料是指以水泥、砂石为原材料,或其内掺入少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过调整配合比,抑制或减少孔隙率,改变孔隙特征,增加各原材料界面间的密实性等方法,配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆混凝土类防水材料。
刚性防水层所用的主要原材料有水泥、砂石、外加剂等,详见表。
刚性防水材料按其胶凝材料的不同可分为两大类,一类是以硅酸盐水泥为基料,加入无机或有机外加剂配制而成的防水砂浆、防水混凝土,如外加气防水混凝土,聚合物砂浆等;另一类是以膨胀水泥为主的特种水泥为基料配制的防水砂浆、防水混凝土,如膨胀水泥防水混凝土等。
表 刚性防水层的主要材料
类别 材料名称 作 用 备 注
胶凝
材料 水泥 1.在空气和水中硬化,把砂、石子等材料牢固地胶结在一起,使混凝土(或砂浆)的强度不断增长
2.膨胀水泥使混凝土在硬化过程中产生适度膨胀 标号不宜低于425号
骨料 砂石子 1.起骨架作用,使混凝土具有较好的何种稳定性和耐久性
2.节省水泥,降低成本
外加剂 减水剂、防水剂、膨胀剂等 在拌制混凝土时掺入,用以改善混凝土的性能 掺量一般不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)
金属
材料 钢 筋
钢 丝
钢纤维 1.增加混凝土防水层的刚度和整体性
2.提高防水层混凝土的强度,抑制细微裂缝的开展,提高抗裂性能
块体
材料 黏土砖,保温、防水块体等 与防水砂浆形成防水薄壳面层
粉状憎水材料 拒水粉等 作防水层,可起到防水、隔热、保温作用
刚性防水材料按其作用又可分为有承重作用的防水材料(即结构自防水)和仅有防水作用的防水材料。前者指各种类型的防水混凝土,后者指各种类型的防水砂浆,。
水泥砂浆类防水材料,早在40年代已在我国地下工程中应用,近二三十年来,我国防水砂浆发展很快,品种日益增多,如氯化铁防水砂浆、膨胀剂防水砂浆、减少剂防水砂浆、硅粉防水砂浆等,这些防水砂浆已日益广泛地应用在各种防水工程中,均具有一定的防水效果,但这种防水材料适应变形能力差,承受不住由于干缩、温差及振动等引起的变形。近10年来,各种聚合物砂浆先后研制成功,以掺入高分子聚合物(合成树脂或合成橡胶浮液)的办法来提高砂浆的密实性、韧性和抗裂性,取得了一定的成效,砂浆的性能有了一定的改善,但并未能改变刚性防水材料的基本性质,仍存在着随基层开裂而开不裂的缺点。因此,水泥砂浆类的防水材料,作为附加防水层,用于有防水防潮要求的地下工程混凝土结构的迎水面、背水面,以弥补大面积混凝土施工中出现的蜂窝、麻面等不密实缺陷,增强混凝土结构的防水性,较为适宜。防水砂浆在国外多采用掺外加剂的方法以改善和提高其抗裂、膨胀等性能。国外使用的水泥防水剂品种繁多,按其性质归类,这些防水剂国内已部分生产。
混凝土结构自防水使用已久,在国外如原民主德国和日本较受重视。我国从50年代开始研究开发结构自防水技术,早期曾一度采用德国骨料级配防水混凝土,以后经过20多年的实践和试验研究,提示了防水混凝土的防水原理,先后研制出适合我国国情的防水混凝土及外加剂防水混凝土,在地下工程及各种措施,克服水泥、混凝土类材料抗拉强度低、极限拉应变小的缺点,减少总收缩值,增加混凝土的韧性,如采用聚合物混凝土,对混凝土施加预应力,在混凝土结构表面上附加各种防水层等方法,从而使刚性防水材料又有了新的发展。
刚性防水材料具有以下特点:
①具有较高的压缩强度、拉伸强度及一定的抗渗透能力,是一种既可防水又可兼作承重、围护结构的多功能材料。
②可根据不同的工程构造部位,采用不同的作法。
a. 工程结构自身采用防水混凝土,使结构承重和防水功能合为一体。
b.在结构层表面加做薄层钢筋细细混凝土,掺有防水剂的水泥砂浆面层及掺有高分子聚合物的水泥砂浆面层,以提高其防水、抗裂性。
c.地下建筑物表面及贮水、输水构筑物表面,用水泥浆和水泥砂浆分层抹压。
d.屋面可用钢筋细石混凝土、预应力混凝土及补偿收缩混凝土铺设,接头部位或分格缝处用柔性密封材料嵌填,形成一个整体刚性防水体系的屋面。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
muhua-66
沙发
非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,
2007-12-06 13:20:06
cqwsh760780
板凳
请问厨厕在使用过程中,楼上的住户是老赖,不肯处理
2007-07-28 13:23:28
加载更多回复 举报
如果,只在板底进行处理,有没有特殊的工艺和材料,便于简洁操作的。
