土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁的拆除,2011
桥梁的拆除,2011
发布于:2011-01-27 09:43:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
赵双禄
桥梁种类繁多,有公路桥、立交桥、水上桥、铁路桥等等,广泛分布在祖国的山山水水、城市和乡村。桥梁本身是有一定寿命的,经常需要改造或拆除。桥梁虽多,但它们在结构上都有共同的特点:都有桥墩,桥墩之下都有基础,桥墩之上有纵梁,梁上有桥面,桥上有护栏。
现代桥梁中木、砖、石结构已不多,大多是钢筋混凝土结构。桥墩实际上是个大型柱体,口径很大,约1米到数米以上,高度由数米到10几米。纵梁一般都是长方形截面,跨度很长的钢筋混凝土预制件,截面尺寸多为1×0.3米或更大。桥面上是混凝土层,可能还加沥青层。值得注意的是,这些构件的含筋量非常高,水泥标号也高,不易破碎。近年来由于城市的交通发展极快,道路改造与变化也很快,旧的公路桥及立交桥拆除量很大。
从拆除的角度来看桥梁结构的特点:梁长而扁宽,柱高而圆,钢筋混凝土硬而含筋多。桥一般建在交通要道上,城市中的桥梁周围可能还与闹市相邻,有的因白天不能切断交通,不能作业;晚上噪声太大又要限制作业。这带来一个快速拆除的问题。
笔者认为,爆破法对拆除桥梁是很适用的,但是在城市中不适用,因为没有充分的时间作爆前施工预备及爆后的处理。城市的环境也不宜于爆破,但在城市之外它是个很好的方法。大型城市立交桥的拆除工程,不要预拆桥面,桥面与纵梁可一并破碎;不用液压锤而改用液压剪效果更好;不用砂土垫主桥下的马路面,拆除落渣对路面破坏不大;这样减少了施工程序,减少了机械设备,减少了噪声,缩短了作业时间。
笔者曾参与一个跨度比较大的立交桥拆除工程,业主强调纵梁要再利用,必须完好无损地收回。经计算,一个纵梁约30多吨重,长达25米,必须用大型吊车吊运,选择吊车一要注意起重力,尤其是有一定倾角后,起重能力要下降;二要注意有没有布置吊车的位置,起重力越大,占地越大。可用40吨汽车吊,但吊臂倾斜后起重力可能不够;也可选100吨的大吊,可是周围没有放车的地方,为此选用两台40吨汽车吊,同时吊梁作业,梁吊走以后再用液压锤破碎柱子及引桥。
城市中河流上的桥梁怎样拆除呢?一般的城市尤其是北方城市,河流水深多为数米,跨度也不会太大。为了使渣土不落入河中,需在水面搭比桥宽的脚手架。上置脚手板,用液压锤破碎桥面时,渣土落在板上,尽量使块小些,再把板上的渣土运到岸边。柱子的水面部分,用岸边的液压锤就可破碎,渣土只会落入水中。再用岸上的挖掘机淘出。但一到水面下液压锤排气孔堵塞,无法工作,要改成液压剪破碎。
在大的江河中,经常会遇到深水中的桥墩要拆除。水面部分可用爆破法,打垂直孔装药爆破。此法可破碎到水面以下1 1.5米处,再深部位的破碎是非常困难的。如果量不大可以潜水打孔,水下爆破。如果量大,可考虑做护筒,抽出水再爆破。液压锤只能打距车身10米内的构件,而且构件要在水面上,此时机车站在岸边,机车不能开到河里。因此,爆破法此时可发挥它的作用。近年也有人把液压锤装在小船上,在水上进行破碎作业,但液压锤的功率不能大,只能用小锤,船才能承受得了。
气切法可以应用在桥梁拆除中。目前拆桥作业主要是爆破法和大型破碎机械施工法,这些都是兴师动众的施工方法,对周围影响很大,局限性也很大。一种新兴的混凝土切割工艺——气切法正在悄然兴起,如果把它用于桥梁,尤其是陆地桥梁的拆除,将会是桥梁拆除工艺的一场革命。
气切在切割金属中的作用已为人们所承认。它可以用同样的方式来切割混凝土,目前已形成比较成熟的工艺,只是未能跟进推广。对纵梁的拆除为:人在纵梁上操作,可把梁分割成能吊走的块状,而后吊走。立柱可直接切断再吊走,或者切成豁口再拉倒。这种工艺简单、操作灵活方便。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
10泰州长江大桥钢中塔设计_Hua
10泰州长江大桥钢中塔设计_Hua
