土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 钢筋混凝土井字梁
钢筋混凝土井字梁
发布于:2011-01-26 23:46:26 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是曼弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。井字梁的设计是工程设计人员经常遇到且又必须掌握的内容。下面就对几个常见问题进行探讨:
1 楼盖构造
1.1采用井字梁楼盖的平面结构跨度宜为8~24m,两向跨度应相等或相近,对于正交井字梁楼盖,长向跨度与短向跨度的比值应大于1.5,否则应在长向上加设大梁而形成两个井字梁体系,或采用斜交网格的井字梁体系。
1.2井字梁楼盖中区格尺寸的取值应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般为1.2~3m较为经济,且a/b≈1。
1.3井字梁楼盖混凝土强度等级应大于C20,为了避免和减小楼盖混凝土收缩裂缝,其强度不宜过高,跨度较大时一般宜采用C30。
1.4井字梁和支承边梁的相交节点宜采用铰接节点,边梁刚度应足够大,并采取相应的构造措施;若采用刚接节点,则边梁需进行抗扭强度和刚度计算,边梁截面高度宜比井字梁高出20%~30%。
1.5与柱连接的井字梁或边梁按框架考虑,满足受力和构造要求,若梁截面不足,则梁高不变,适当增大梁宽。
1.6井字梁采用弹性方法计算,挠度值不宜过大,设计时应控制在L/300~L/400(L为短向跨度)以内。当楼盖跨度较大时,施工时可预先起拱,以减小其挠度。
2 井字梁受力计算
2.1井字梁结构的均布荷载的计算
由于《井字梁结构静力计算手册》中只提到均布荷载的荷载值,而未提到均布荷载值的计算来由,部分设计人员在设计井字梁结构时,容易忽略了梁的自重恒载,而只考虑梁上的均布恒载和活载,比如,以一个四边简支井字网格为6×4,区格长度a=3m,b=4.2m为例,如图1示,假定梁上的现浇板板厚为10mm,面层为30mm厚水磨石,板底为20mm厚抹灰,活荷载为3kN/m2,刚可算得梁上均布荷载设计值(未计梁自重),为8.4kN/m2,从计算手册可得到井字梁高为1100mm,然后再将梁的总自重平均分担成面荷载,定梁宽300mm。
由于板自重已计算,所以计算梁自重时,应将梁板重叠部分减掉,因此,梁重的计算高度应为1000mm。
可得到梁上均布荷载设计值(计梁自重)为12.5kN/m2。
最后,设计人员须采用均布荷载12.5kN/m2的设计值去计算梁的内力和挠度,而不是用均布荷载为8.4kN/m2的设计值去计算梁的内力和挠度。另外,井字梁结构属于空间共同受力体系,更不能简单地把每条井字梁的自重用均匀线荷载按两边支座简支去计算内力再和均布荷载8.4kN/m2所求得的内力进行叠加。
2.2求支座处的反力
在井字梁结构的设计过程中,有的设计人员去求井字梁支座处的反力时.往往只把该梁的最大剪力作为井字梁的支座处的反力,而忽略了周边的板的三角荷载或梯形荷载。如图1所示,斜线部分的三角荷载或梯形荷载在设计过程中,经常被忘记或忽视。以B1处为例,计算一下支座反力,查计算手册可得到井字梁的最大剪力V1max为174.6kN,而B1处的梯形荷载VB1为50.6kN,其值与V1max 之比不容忽视。因此,支座处的反力RB1=VB1+VB1max为225.2kN,如果在进行基础设计时,特别是基础采用浅基时,这一部分的荷载对基础影响更大,很大程度有可能影响基础的安全度。
2.3井字梁的计算规范
井字梁楼盖是高次超静定结构。根据井字梁间距的大小,可用不同的方法计算。
2.3.1当井字梁的间距≤1-25fa时的分布较密,可近似地按双向板计算梁的混凝土折算成板的厚度。
2.3.2当井字梁的间距>1.25m时,则应按井字梁计算。井字梁计算比较复杂,一般都假定:
(1)不考虑剪力和扭矩的作用;
(2)两个方向的梁,其刚度相等。
几种计算方法在实际工程设计中,相对采用查图表法比较方便。各种结构设计、计算手册中,一般都有井字梁计算图表,只要符合编制图表的条件,即可查表求出井字梁的最大弯矩、剪力和挠度。
3 井字梁的配筋
井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必须注意以下几点:
3.1在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。
3.2在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向壁拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。
3.3由于两个方向的梁井非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2d,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
结束语
由于钢筋混凝土井字梁在使用上能给建筑提供较大空间,在设计中日益常见,设计人员应该充分注意到井字梁的力学特点,确保设计的合理性和安全性。
参考文献
[1]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S].
[2]简明建筑结构设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[3]建筑结构构造资料集[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[4]范辉.井字梁的计算与设计[J].山西建筑,2007(17).
[5]范小元.井字梁设计应注意的问题及规律[J].山西建筑,2008(23).
井字梁的计算及施工图处理1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果轻易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。2、“井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。5、井字梁一般可按简支端计算。6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。8、井字梁的支承井字梁楼盖四面可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。9、井字梁楼盖两个方向的跨度假如不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1。5,如大于1。5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。假如不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1。0~2。0。实际设计中应尽量使a/b在1。0~1。5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在12~3m较为经济,但不宜超过3。5m。11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30。12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必须注重以下几点:a。在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。b。在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。C。由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20。为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不宜太高。17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施。若采用刚接节点,边梁需进行抗扭强度和刚度计算。边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的20%~30%。18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求。21、在节点两边,边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围)需加密箍筋,且不少于Φ8@100。22、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。建议在此范围内适当加强抗扭措施
井式梁板结构的布置方式:
井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别于以说明。1、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1。5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1。5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。5、有外伸悬挑的网格梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。
全部回复(11 )
  • fsc_123
    fsc_123 沙发
    真心学习了 太有用了
    2014-06-30 11:07:30
  • greatming001
    greatming001 板凳
    总结的很好,有帮助。谢谢。
    2012-12-27 17:23:27
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法 基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定. 基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。 至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。
