土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
发布于:2011-01-26 23:45:26 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.
基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.
在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。 至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。
拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异
1.仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。
取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;
此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法
2.用拉梁平衡柱底弯矩。
按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。
此时基础按中心受压基础考虑。
3.上两相并兼承托首层墙体或其他竖向荷载。
将竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
4.构造措施
梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求
  • gong168178
    gong168178 沙发
    在学校老师教过,现在都忘记了,
    2011-02-07 22:49:07
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
[英文]某国外设计院工程全套图纸1050 筑龙币
[英文]某国外设计院工程全套图纸内容介绍[英文]某国外设计院工程全套图纸本次设计为:[英文]某国外设计院工程全套图纸图纸包括:UPPER GROUND FLOOR PLANFLOOR PLANELEVATIONSTYPICAL ROOF DETAILENTRANCE CANOPY-PLAN, SECTION & DETAILSFIRST & THIRD FLOOR-ROLLER SHUTTER SCHEDULE
