土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是剪力墙的墙肢截面高度 和墙肢长度
什么是剪力墙的墙肢截面高度 和墙肢长度
发布于:2011-01-26 17:43:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是剪力墙的墙肢截面高度 和墙肢长度?
全部回复(66 )
  • fukai19860701
    fukai19860701 沙发
    1、截面高度和墙肢长度是一个概念,指的是剪力墙在平面上的长度,比如我们在设计中经常根据墙肢的厚度(截面的宽度)和墙肢的长度(截面的的高度)来确定是否为短肢剪力墙。
    2、墙肢高度:指的是从结构嵌固端到顶层的墙肢的竖向高度。比如规范中规定,各墙段的高度和各墙段的长度(截面的高度)之比不宜小于3.这其中,各墙肢的高度就是指墙肢的竖向高度,墙肢长度就是水平上的长度。
    2012-10-25 15:04:25
    赞同1
  • boy学土木
    boy学土木 板凳
    我记得规范哪里有明确的规定不太记得了,谁能具体说下出处嘛。
    2017-10-21 20:27:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
规则多层框架 位移比超限厉害 @补充总刚计算下数据
结构构件布置如图 X向柱距为8400 Y向柱距为8500 三层+梯屋 7度设防 三类场地 用PKPM08-SAT-8计算 刚性楼板假定 二层~3层的Y向位移比超得很厉害 请问各位大侠遇到类似情况该如何调整?~谢谢:handshake@@最后三张图是 取消刚性楼板假定 全楼设弹性膜 选用总刚计算 得出的数据一切正常 以前做的工程 用侧刚或者总刚计算出来的位移虽有差异 但不至于相差这么大 一结构审查已通过一注的前辈 建议选用后一种计算方法 即全楼设弹性膜 选用总刚计算 比较符合真实情况
