土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 卸料平台安全施工方案
卸料平台安全施工方案
发布于:2006-03-16 19:44:16 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
一、工程概况
北苑G23#商住楼由江门百龙房地产实业有限公司投资兴建,工程位于江门市良化西。本工程每幢楼建筑面积约7300 m²,七层半复式框架结构,建筑物总高度27.8m,首层层高5.1m,二至八层(复式)层高均为3m。
二、构造参数和搭接要求
本工程卸料平台采用多立杆式钢管搭设,所有杆件均用Ф48×3.5mm,卸料平台平面尺寸为2.2m×1.2m,与建筑物外墙间距为1.2m,共计有两排平行于建筑物纵向立杆,每排有立杆2根,间距为2.2m,内排纵立杆与建筑物外墙固定,纵向间距紧密,每层卸料平台有平行于建筑物纵杆2根,垂直于建筑物横杆5根,平台横杆间距为0.55m,纵杆间距为1.2m,立杆4根,平台纵横杆上铺设一层30 mm厚的松杂木横板。每层卸料平台的两根外横杆与上、下层卸料平台的外横杆均用斜拉杆加固连结。杆的外侧应挂密目安全立网。
三、卸料平台的搭设安装
1 基础构造
立杆不直接埋于土中,而是在整平夯实的地表面,垫以厚度不小于50mm的垫木或垫板,然后于垫木(或垫板)上加设钢管底座再立立杆。垫木宜采用长2.0~2.5M,宽大于200 mm,厚50~60 mm 的木板,并垂直于墙面放置;若用4.0M左右长的垫板,可平行墙面放置。
2 搭设方法
地基处理应牢固可靠,垫木应铺设平稳,不能有悬空,立杆底座应用钉子钉牢在垫木上。并严格遵守搭设顺序:逐根树立立杆 → 安纵杆并与各立杆扣紧 → 安横杆与立杆、纵杆扣紧 → 安斜拉杆与立杆扣紧 → 安连墙杆 → 铺木脚手板 → 挂立网防护。
搭设时要及时与建筑物结构拉结,或采用临时支顶,以便确保搭设过程中的安全,并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,同时适度拧紧扣件,螺栓的根部要放正,当用力矩扳手检查,应在40~50N·m之间,最大不能超过80N·m,连接杆件的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓要向上,以防雨水进入。
四、卸料平台的拆除
1 架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。
2 拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底防滑鞋。
3 拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆脚手板、斜拉杆,后拆横杆、纵杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。
4 拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣。
5 连墙点应随拆除进度逐层拆除。
6 拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以免坠落。
7 拆除时如附近有外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。
8 拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐片、地下明沟等物品。
9 拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
10 在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
11 拆除架子前应将架子的杂物清理干净。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-7 09:24 编辑 ]
全部回复(3 )
  • sob12
    sob12 沙发
    如4楼所说,没有计算也没有配图。其实卸料平台在有关安全手册中就有很好的例子,如脚手架搭设的、工字钢或槽钢搭设的。很多时候由于模板支撑体系是定型的,卸料平台具有很大的通用性。
    2007-10-15 15:17:15
  • yujm
    yujm 板凳
    卸料平台在安全施工中占有重要的位置,很多工程中对其重视不足。不同 的工程的卸料平台是不一样的,根据不同的需要而定。本方案 提供的内容过于简单,没有计算书和相应附图,希望在这方面楼主能够加强一下。
    2007-02-10 19:15:10
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
征钢筋砼倒锥形水塔施工组织设计……
我是一个大学刚毕业的,第一个活就是这个水塔,领导让我编这个施工组织设计,我是无从下手,希望版主和各位经验丰富的同行,能帮帮我,谢谢了……这个水塔的模板是采用滑模施工支筒后,再用双环液压千斤顶提升预制水箱的房法施工的钢筋砼倒锥型水塔,水塔设计为保温水塔,有效容积为400m2,有效高度(水箱底)为20m……我给各位鞠躬了
