土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双路10KV与发电机的调查
双路10KV与发电机的调查
发布于:2011-01-26 14:37:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双路10KV与发电机的调查
你所在城市中,一级消防负荷(注意不是一级特别重要)的工程,是采用双路10KV多还是采用1路10KV+发电机的多?请留言
如果是2级负荷,消防容量小(比如有些卷帘、风机),不值得用发电机和双10KV,如何解决。
注:留言请说明你所在城市,有图的请上传附件供大家学习。
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    根据用电的重要性,这种供电方式较多。
    我见的当然是化工企业,根据生产装置突然停电时,工艺需要的紧急处理(电动阀、照明、消防系统等)必须有电的设备与设施,是接在应急段的,叫事故应急段,有二台变压器供电加柴油发电机,二台变压器在低压侧是单母分段母联自投,当两进线都失电时,自动启动柴油机,并自动分断两进线断路器,合母联断路器,再合柴油发电机出口断路器。这个过程要求在15秒内完成!
    2011-05-28 11:06:28
  • huajx001
    huajx001 板凳
    是采用双路10KV多
    2011-05-27 22:01:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯配电的两种方案比较
我了解,有两种方案,一种是直接设置一双电源箱,配电电梯和机房照明等等第二种,设置两个双电源箱,一个就电梯动力,一个屋顶航空障碍灯,机房照明,插座,井道照明等,两种方案高手给我比较下
