土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电的时候电缆的直径大小是怎样计算的?还有线槽的大小是怎么确定的?请教!
发布于:2011-01-26 11:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电的时候电缆的直径大小是怎样计算的?还有线槽的大小是怎么确定的?请教!是根据国标来选择呢还是根据经验来选择呢?望各位前辈指点一下小弟!小弟不甚感激!
全部回复(7 )
  • 快乐英雄
    快乐英雄 沙发
    呵呵,那我们以前做的都是把线槽布的满满的,现在终于发现自己是错误的了!但是如果布置横截面只有40%的话,是不是有点浪费啊?还有,我们选择选择电缆的横截面的时候是根据电流选择的,电流的计算方法是:单相的是功率乘以7得出电流的大小,三相的话是功率乘以1.8得出电流的大小!请问各位,这样算法正确吗?能用吗?
    2011-02-12 09:57:12
  • shiqiao972
    shiqiao972 板凳
    楼上说的很详细
    不胜感激
    学习了
    2011-02-11 10:26:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请帮我答疑解惑:关于小区供电方式
是这样的 我院有一个25W平方的小区 12栋高层 下边是地下车库 现在甲方要求车库与住宅部分的所有公共用电部分从地下车库的两个配电室出 但我院的设计人员坚持要每栋一个配电室 说供电半径不够 我看供电半径在200M以内 双方都很坚持 到底谁说的正确呢 请各位高手指点 谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-27 14:28 编辑 ]
