土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟问题
走道排烟问题
发布于:2011-01-25 22:53:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果每层走道都不超过500平米,不划分防烟分区,每层都是一个独立的防火分区,我的理解是风机的排烟量是按最大一层走道的面积*60来计算,风管就是按照每个走道面积*60来计算。因为考虑的是一次火灾,不考虑两层同事着火。不知道大家是怎么来做的?
全部回复(3 )
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 沙发
    我觉的楼主说的有道理.
    也是符合规范的.高规的条文解释是每个防火分区有多个防烟分区,跟楼主说的情况不一样.
    没遇到过这种情况,不知道审图的能否通过
    安全起见还是按2个来好
    2011-01-27 18:03:27
  • toplhc
    toplhc 板凳
    按担负两个防烟分区确定系统风量
    2011-01-26 21:53:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库防烟分区超过2000问题?
地下室一个独立的防火分区2150平方米。(平时车库,战时一个二等人员掩蔽所。)人防单元面积扣掉人防用房之后面积在1800左右。但是平时车库排烟最大防烟分区2000平方米, 我扣掉楼梯和战时用房也在2000以下。审图的说防烟分区面积超了。 我记得规范上说防烟分区“宜”在2000以下。这里指的面积应该是扣掉楼梯和柱子的吧 希望高手解答一下!
