土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防烟分区超过2000问题?
地下车库防烟分区超过2000问题?
发布于:2011-01-25 22:14:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室一个独立的防火分区2150平方米。(平时车库,战时一个二等人员掩蔽所。)
人防单元面积扣掉人防用房之后面积在1800左右。
但是平时车库排烟最大防烟分区2000平方米, 我扣掉楼梯和战时用房也在2000以下。
审图的说防烟分区面积超了。 我记得规范上说防烟分区“宜”在2000以下。
这里指的面积应该是扣掉楼梯和柱子的吧
希望高手解答一下!
全部回复(23 )
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
外行求助,购房遇到地下室通风口,不知道有没有大的影响。
最近忙着张罗着购房,看中了一个小区的房子,上部为4-6的多层,全地下室停车,整个地下室面积约为18800平方米,一层。车位350个左右。本来看中了一套房子,在4楼,前面有比较开阔的视野,景观也不错。后前往地下室查看时发现拟购房屋的正前方15米处地下室为风机房,一个约12平米的风机房,房子前部是一个三角形的竖井,高出地面3米左右有百叶窗,风机基础已经浇筑,风机参数:高效低躁混流式风机;排风量34000立方/每小时,额定功率7.5KW,工作时噪音为86分贝,这些都是从未安装的风机上看到的。而且有两台。另外从售楼处知道地下室尚有不少的自然通风出口。因为无法查阅到图纸,所以不知道其他地方是否还有相同的机械出风口。
