土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 外行求助,购房遇到地下室通风口,不知道有没有大的影响。
发布于:2011-01-25 19:55:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近忙着张罗着购房,看中了一个小区的房子,上部为4-6的多层,全地下室停车,整个地下室面积约为18800平方米,一层。车位350个左右。本来看中了一套房子,在4楼,前面有比较开阔的视野,景观也不错。后前往地下室查看时发现拟购房屋的正前方15米处地下室为风机房,一个约12平米的风机房,房子前部是一个三角形的竖井,高出地面3米左右有百叶窗,风机基础已经浇筑,风机参数:高效低躁混流式风机;排风量34000立方/每小时,额定功率7.5KW,工作时噪音为86分贝,这些都是从未安装的风机上看到的。而且有两台。另外从售楼处知道地下室尚有不少的自然通风出口。因为无法查阅到图纸,所以不知道其他地方是否还有相同的机械出风口。
我想问的是,在这样的距离下,地面出风口的排气对居住是否有大的影响,包括噪音和废气的污染;像这样规模的地下室,机械通风的一般频率是怎样的,是常开的还是按照规范上6次/h(我从地下室防火规范上查的)
房子是长期居住的,所以希望考虑的周全一些,希望这里的高手给些建议,小弟不胜感激。
[ 本帖最后由 slowcon 于 2011-1-25 20:07 编辑 ]
全部回复(9 )
  • youlf
    youlf 沙发
    你就放心吧,你去别的小区看看,有几个小区地下车库的风机平时是开的?
    不要提规范,只看实际情况。
    2011-02-09 13:13:09
  • mlg-2001
    mlg-2001 板凳
    你可以去看看是什么系统
    若是排风兼排烟,一般物业是很抠的,只有在梅雨季节潮气很大,或者尾气实在受不了的情况,才开风机。至于消防时,那是百年一遇的,暂不考虑。
    若是诱导风机,物业一般连诱导风机都不开,更不要提大的排风风机了,几率也很小的。
    但是你可以就这个事情去跟房产商吵,让他们打个折或者少点物业费什么的,也不错哦。
    2011-01-30 10:34:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中央空调和中央新风系统的区别???
最近小弟苦于这个问题,如题,中央空调跟新风系统的区别。另外新风系统有制冷的功能吗?装了新风系统还需要装空调吗?希望各位大侠能够解决小弟的疑惑、、、感激不尽了。
