土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 输送大电流时共箱母线与电缆那个合算
输送大电流时共箱母线与电缆那个合算
发布于:2011-01-25 18:16:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案:
A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设
B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。
考虑到在相同截面的情况下铜排的载流量要大于电缆,再加上共箱母线采用空气绝缘、电缆是交联聚乙烯绝缘,小弟觉得共箱母线一定便宜。结果一询价,把小弟搞晕了。
根据厂家提供的资料:2000A的6kV共箱母线,6000元/米,500m合计300万。
6kV单芯电力电缆, YJV-6/6-400 每相4根,总长度:6km,单价:311.5元/米。合计:186.9万元,再加上 桥架150元/米,500米。合计7.5万元。总价不到200万。
为什么电缆比共箱母线还便宜呢,电缆敷设运输都比共箱母线方便,这样一来共箱母线还有存在的必要吗?望各位大侠解惑。
全部回复(5 )
  • 简单信
    简单信 沙发
    还是要考虑经济性的。
    2011-01-28 22:18:28
  • hlkong1984
    hlkong1984 板凳
    6000元一米,好像没这么贵
    2011-01-28 15:20:28
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
各位大哥帮帮忙!功率表故障
各位大侠们,最近我们变电所的132KW配电柜上的一个400:1的功率表异常,DCS那边说反馈时有时无的,于是就更换了两个同型号(斯菲尔)功率表, 这两个都是因为线圈发热烧坏了,但是第一个却没烧,随后这两个都烧了,中间的时候更换了一个许继的但没有显示!!到底是咋回事呢??
