土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关地暖主要的技术参数及设计说明
有关地暖主要的技术参数及设计说明
发布于:2011-01-25 10:23:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有关地暖主要的技术参数及设计说明
地暖主要技术参数及设计说明:
1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃;
2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃;
3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃;
4 、填充层:厚度>50mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应设置宽度大于5mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m;加热管穿过伸缩缝时,须长度不大于100mm的柔性套管;
5 、压力:地暖盘管工作压力最大压力为1Mpa,正常为≤0.6Mpa;
6 、流速:加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m;每个环路的阻力不宜超来30Kpa;
7 、地暖绝热层:宜采用高发泡聚苯板,容重为25kg/m3,厚度为20mm 。
全部回复(9 )
  • czsqj
    czsqj 沙发
    很不错的东西,谢谢你的发帖
    2012-03-04 22:13:04
  • hejian481
    hejian481 板凳
    相当不错!非常实用!
    2011-12-18 23:23:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖管线堵塞如何查找堵塞点
供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!
