土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个小区的水泵接合器要怎么设置啊!
一个小区的水泵接合器要怎么设置啊!
发布于:2011-01-25 10:09:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区的水泵接合器怎么设置啊!
全部回复(20 )
  • meilimaowu
    meilimaowu 沙发
    消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少
    2021-07-26 00:34:26
  • sailorshi
    sailorshi 板凳
    水泵接合器是给室内临时高压系统用的,当室外消防泵出现问题时,由消防车通用水泵接合器往系统里加压灌水。所以,水泵接合器跟系统有关,室内消火栓和喷淋系统都需要,然后是高低区。再然后是按消规,要每栋楼附近设置。一般来讲,每个水泵接合器的流量按10~15L/S计,可以算出一个最少需要的数量,然后看总图上每栋楼附近设置,可能会多一些,但多加一些不会有什么 问题,只是室外消火栓也要多一些。
    2017-07-20 17:35:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
持压泄压阀设置标准是什么?
遇到一个项目,消火栓和喷淋泵分别设置,又分别设置了持压泄压阀!但是这个持压泄压阀如何设置,设置在什么地方,管径如何选择,起跳压力应给多大?什么情况下需要必须设置,请各位指教!谢谢!
