土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 持压泄压阀设置标准是什么?
持压泄压阀设置标准是什么?
发布于:2011-01-25 08:54:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
遇到一个项目,消火栓和喷淋泵分别设置,又分别设置了持压泄压阀!但是这个持压泄压阀如何设置,
设置在什么地方,管径如何选择,起跳压力应给多大?
什么情况下需要必须设置,请各位指教!谢谢!
全部回复(4 )
  • zjd6
    zjd6 沙发
    在消防水泵安装的国家标准图集上关于泄压阀设置位置的图示。泄压阀的规格有些比主管小一级,也有些小两级。建议DN65一下小一级,以上小两级。
    2011-04-19 10:38:19
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    泄压阀就是系统防超压的措施~泄水回流水池
    泄压阀设定值根据设计压力要求设置,如设计压力0.8MPa,则应调至9公斤起泄点
    2011-04-19 10:07:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋可以不设消防水池吗
十二层宾馆 ,有自动喷淋系统,屋顶有消防水箱,一层是否还要设消防水池,一层没有地方了,可以不设吗
