土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰蓄冷+热回收+消防水池主机选型疑问
冰蓄冷+热回收+消防水池主机选型疑问
发布于:2011-01-24 17:46:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们常做的空调是
冰蓄冷+消防水池(蓄冰槽)+低温送风+变风量+热水需求。
通常这个热水的热源由螺杆机热回收提供,公司的常规是选RTWC即回收约30%热量的机型。
但是这样会有很多问题:主要矛盾是热量常常不够,如果热量够的话,基载主机会很大。
也做过水源热泵主机,开利的HP2系列,使消防水池的水降温来提供热源,但是这个方案同时也有问题:不能作为基载主机来使用,因为当夏天需要较多冷量的时候,热量需求很小,无法散热。冬天到是基本可以满足,通过降温水池吸取热量。
然后我看到RTWD系列产品,看了一下样本,貌似可以解决这个问题,看上去是综合了上面两种问题。
1,夏天,大冷量小热量需求,多余热量通过冷却塔散掉. 需要多加一套板换及泵。
2、冬天,小冷量(无冷量)大热量需求,原形原理同水水热泵,制热运行,冷量散到消防水池及蓄冰池。
PS,通常,我们做的几个项目的消防水池及蓄冰池都比较大,通过使水降低温度,基本能满足热量需求(采暖或生活热水),通常冷量是365天都有需求的(电信机房等),几十一百RT总是有的,完全不用的天数极少。
因此想了解该想法是否可行?不知道有什么弊端?
不知道有没有哪位兄弟做过类似项目?
这个产品挺有意思,大家可以看看。
全部回复(4 )
  • hst
    hst 沙发
    有实例吗,理论好还不是真的好
    2011-04-19 22:54:19
  • feifei0799
    feifei0799 板凳
    个人认为
    水池不管多大,提供热源也只是初次把水温加热到一定温度需要很大的热量,等提高到一定温度后维持这温度所需要的热量相对就小很多很多了!
    2011-02-28 14:37:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管变径问题
《全国通用通风管道配件图表》中的 变径 的制作都是等高的,那么在施工中两段不等高的大小风管的变径是否要经过两次变径?比如:630*500 变为500*400,得先变成500*500,在变成500*400。是不是这样,还是直接就可以变成500*400?
