土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这种走道的排烟风机设置
这种走道的排烟风机设置
发布于:2011-01-24 16:52:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
AB小于20米,CD小于20米,但是AB+BD(或BC)大于20米,在B处有双扇门。这种情况需要设排烟吗?如需要,是AB和CD各设一个排烟口,还是在其中一个走道设一个排烟口?
全部回复(5 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    不好意思,楼主的意思理解错了。
    实际上楼主就是想知道内走道如何定义的问题。我认为内走道的长度应按AC、AD、CD的最长距离为准,因此需要设置排烟系统。
    设置的要求就是排烟口距离最远点不大于30m,设置在B点应该是最合理的。
    2011-01-26 17:14:26
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    但是B的位置是双扇门,不能作为排烟口使用。
    2011-01-26 17:10:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教通风机形式的问题?
:Q 风机有离心式、混流式、轴流式等,请问在通风、防排烟系统中,如何选择风机的形式啊,看好多图纸上,有人用离心式,有人用混流式,有什么区别,专家给解释下,怎么选择,感谢了!
