土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于薄弱层的疑问
关于薄弱层的疑问
发布于:2011-01-24 12:53:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范,第三章有关薄弱层的描述中,小弟有写疑问;
抗震规范,3.4.4,第2条,平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求……
该描述中,说刚度小的楼层地震剪力放大1.15倍,是不是说其他的竖向不规则对应的楼层不需要乘以这个放大系数呢?
疑问由此而来,在实际设计中,对于承载力突变的楼层,转换层我们都认为的定义为薄弱层,这样pkpm就会将本层剪力放大1.15倍;不知如何理解规范的这段话!
其次,后面那句,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析;
这又是针对哪个说的,按照字面意思,应该指的是前面所说的刚度小的楼层,
那么竖向不规则另外两项里面说的该如何处理呢?
第三,这个薄弱层进行弹塑性变形分析,是说的所有的薄弱层都需要进行弹塑性变形分析吗?实际中我们好像没有吧?
那么实际中,哪些建筑需要呢,是否还是按照第五章规定的那些建筑,对其进行弹塑性变形分析;
全部回复(3 )
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    :Q aaaaaa真的没人知道吗
    2011-01-24 21:00:24
  • chen13033576
    chen13033576 板凳
    晕啊 还是得自己顶啊 没人知道吗??问题不是很难吧
    太简单没人愿意说嘛
    谁能解答下这个疑惑呢,谢谢了
    2011-01-24 20:22:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转角窗
抗规砌体部分,"转角处不应设转角窗"-----窗边离墙角的距离小于最小窗间墙宽,算不算转角窗?转角窗的定义是什么?哪位高人指点一下?
