土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 泄压水箱的 问题
泄压水箱的 问题
发布于:2006-03-16 14:12:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
怎么布置常压锅炉机房的管线问题,泄压水箱怎么去选择大小呢?望高手指教!!!
  • tianran
    tianran 沙发
    比如用什么代替呢?
    2006-03-17 19:29:17
  • xuxiangbi
    xuxiangbi 板凳
    那种形式的锅炉很少用了,太麻烦了,现在有很多替代品 。
    2006-03-16 20:16:16
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空气源热泵选择常见问答
 热泵产品属于太阳能产品吗?  从工作原理上讲,不属于传统太阳能产品。热泵产品与常规太阳能产品区别较大,常规太阳能产品利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而产品,利用制冷剂吸收空气中的热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此产品与空调原理相同。 热泵产品的工作原理是什么?  产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
